Original Scheibenwischer für Euro 280SL?
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von 230SLblue, 14. April 2016.
  1. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
    Wie von Engelen beschrieben (19. Wischerarme in matter Ausführung anstatt verchromt)
    wurde ab Juli 1967 der 250SL und alle späteren 280SL in den USA nur mit matten Scheibenwischern verkauft. Siehe Foto.
    Ich hätte nun gerne gewusst, ob diese Aenderung auch bei dem Euro 280SL eingeführt wurde oder ob die Scheibenwischerarme weiterhin verchromt waren. Und wie sahen die originalen Wischerblätter aus, verchromt - oder hochglanz polierter Stahl - oder etwa auch matt??
    Da die Wischer Verbrauchsteile waren ist es sicherlich schwierig, eine eindeutige Antwort zu bekommen, aber vielleicht gibt es doch noch so originale Euro 280SL hier im Pagodentreff mit guter Dokumentation.
    Schon mal vielen Dank für alle Informationen!
  2. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Erstaunlich - gibt es wirklich keinen 280SL (Euro Auslieferung) mit originalem Wischerarm mehr in Deutschland??
  3. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    387
    3. Januar 2006
    Wischerarme/Blätter
    Meines Wissens waren alle europäischen SL's bis zum
    Bauzeitende mit glanzverchromten Wischerarmen und -blättern ausgerüstet.
  4. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Vielen Dank zebulon.
    Kann das jemand bestätigen, vielleicht sogar mit einem Foto von einem nachweisbar originalen Wischerarm??
  5. BMB
    Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass werksseitig alle 280 SL mit verchromten Wischerarmen und –blättern ausgeliefert wurden.
    Ausnahme:
    Man hat werkseitig ab 250 SL Fg.-No. 2980, am 12.07.67, verursacht durch erhöhte Sicherheitsnormen in den USA für die Fahrzeuge, welche in die USA gingen nur noch Wischerarme in matter Ausführung anstatt verchromt montiert.
    Eine Pagoden-Teilenummer für die matten Scheibenwischer hat es tatsächlich wohl nie gegeben, es sei denn, man hat sich im Wischerarmreservoir der /8 und ähnlichem bedient.
    Es hat für die 280 SL Pagoden nur eine Teilenummer (je für rechts und links) und eine Ausführung während der gesamten Produktionszeit gegeben und gegen diese Teilenummer wurden grundsätzlich die verchromten Arme ausgeliefert.
    Allerdings nur so lange bis irgendwann in den 90iger Jahren die verchromten Arme nicht mehr lieferbar waren und in diesem Zeitraum hat man dann einfach die matten Teile über den Tisch geschoben also lange nach Produktionsende.
    So kann es auch sein, dass jemand, der jetzt matte Wischerarme hat glaubt, dass dies original so ist. Ist es aber nicht, sondern irgendwann in den 90iger Jahren angebracht.
    Ich vermute mal, dass die matten Scheibenwischer bei Werksauslieferung nur Bestandteil eines USA Paketes waren, bei dem auch die anderen seinerzeit mattierten Teile montiert wurden.
    Eine andere Erklärung habe ich derzeit nicht.
  6. Rolf-Dieter
    Rolf-Dieter Aktives Mitglied
    349
    23. Juli 2013
    Alfred,
    Meiner an meinem 280sl sheint genau so zu sein wie Deiner (hochglanz pollierter stahl). In Wilamsburg in 2013 wurde mir gesagt das die orginallen Wisherblater und der innen spiegel aus dem gleichem material geliefert wurden. In meinem falle ist mein spiegel Swartz, all nicht orginallen. Ich werde versuchen ein bild anzulegen, jedoch klappt Es nicht immer so recht.
    Dieter
      41,2 KB
  7. Rolf-Dieter
    349
    23. Juli 2013
    Und noch ein bild ....
      48,5 KB
  8. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Vielken Dank Dieter fuer die Fotos.
    Aber ist Dein 280SL eine Euro Version?? Die Diskussion hier geht darum ob Euro 280SL auch matte Wischerarme hatten wie die US Autos.
  9. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Hallo Bernd,
    Du bist Dir also sicher, dass Engelen NICHt recht hat wenn er schreibt:
    "19. Wischerarme in matter Ausf
    ührung anstatt verchromt" ??
    Er hätte das also nur für die USA Versionen im nächsten Paragraph schreiben dürfen. Wie zum Besipiel für den Hupenring:
    "Für USA zusätzlich: 5. Hubenring matt"
    Die Wischerarme sind hier nicht extra erwähnt. Siehe Anhang.
  10. BMB
    Alfred,
    ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die unter 19. erwähnten matten Wischerarme dort nicht hingehören, sondern in die Rubrik "Für USA zusätzlich...
    P.S.: Als kleines Indiz, dass die matten Arme nur für USA waren, mag auch gelten, dass auf sämtlichem - mir bekannten - Originalprospekten des 280 SL die verchromten Arme abgebildet sind.
  11. BMB
    Wenn es wirklich so wäre, dass alle ab am 12.07.67. gebauten Pagoden SL, also auch die für Europa bestimmten, mit matten Armen werksseitig ausgestattet worden wären, dann müsste ja irgendwann eine riesige Umrüstungswelle von Matt auf Glanz für rund 15.000 bis 20.000 SL stattgefunden haben.
    Ich bin seit 1973 in der Szene, mir ist da nichts bekannt geworden.
    Insofern sehe ich hier ein weiteres Indiz, dass alle 280 SL mit glänzenden Wischerarmen ausgeliefert worden sind - Ausnahme USA.
  12. hkollan
    hkollan Aktives Mitglied
    120
    5. August 2004
    Diese Aussage macht für mich überhaupt kein sinn.
    Ich kenne kein konkretes Beispiel das man bei DB für zwei verschiedene Teile nur eine Ersatzteilnr. hatten, ist zumindest unpraktisch und
    ist nicht sehr logisch. Wie sollte man das in der Produktion und spätere
    ET-Versorgung lösen. Wie gesagt macht für mich kein sinn.
    Anbei ein Foto von ein sehr originaler (FGNr >23k)
    Europeische(Erstauslieferung Schweiz) 280 SL die ich vom Erstbesitzer
    2004 gekauft habe. Scheibenwischerarme waren laut EB noch original und Matt.
    Ich denke Engelen hat das richtig beschrieben.
    Hans
  13. hkollan
    120
    5. August 2004
    Hallo Memmo,
    Ja das stimmt sicher, aber nicht das DB zur selben zeit während der aktuellen produktion mit eine Teilenr. für zwei verschiedene Teile operierten.
    Das nach 20-30 Jahren nach produktionsende bei einer neuauflage eines Teil nach andere materialen benutzen und trotzdem mit der selben ETnr. fortsetzen
    kan ich durchaus verstehen.
    War ja übrigens auch so bei den 280SE Baureihe W111 das die verchromten Wischerarme mit matte ersetz wurde.
    Ich bleibe dabei das was in Engelen, EPC und MB Ersatzteilkataloge steht ist richtig.
    Hans
