Pagode stehendes Reserverad, Unterlegkeil
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Frank, 1. Dezember 2005.
  1. matti
    matti Aktives Mitglied
    140
    29. März 2004
    ...ja stimmt der Zentrierbolzen fehlt bei mir auf dem Bild. Zum Glück gibt es ja noch die Betriebsanleitungen. Im Anhang ein Auszug zum Thema. Hier vom 230SL Datum I.66 ? steht hinten so drin. d.h. beim frühen 230SL in der B-Anleitung müßte dann auch ein Bildchen vorhanden sein u. 250SL , 280SL mit den genauen Positionen.
    Der Zentrierbolzen hat die Teile Nr.: 110 581 0274 ersetzt durch 201 400 0074 u. werde mal versuchen diesen zu bestellen.
    Der Vorlegeklotz hat die Teile Nr.: 110 583 0175 laut EPC eingebaut in 113.042 ab FG 007205 mit Ausnahme 007216 u. 007232 u. eingebaut in 006069
    GR
    matti
  2. lowin
    Zentrierbolzen-wo gehört er nun hin?
    Hallo matti,
    beigefügt ein Anhänger aus meiner Pagode.
    ..."der Zentrierbolzen befindet sich beim Kombischlüssel im Kofferraum" steht da. Der beschriebene Kombischlüssel ist das L-förmige Werkzeug das auf der einen Seite eine Nuß für die Radschrauben, und auf der anderen Seite ein "abgeflachtes Ende" hat um den Zierdeckel abzudrücken oder ein festgeklemmten Zentrierbolzen zu lösen.
    Übrigens, mein Bedinungsanleitung des 230 SL (1135840196 nordische Ausführung ??!!) enthält die Abbildung des Kofferraumes nicht!
    Mit 113 Grüßen aus Mainz.
  3. matti
    140
    29. März 2004
    Hallo Norbert ,
    wie du es beschrieben hast scheint es richtig zusein . Zentrierbolzen in der Klammer neben dem Kombischlüssel. Ratsche im Wagenheber versenkt.
    Meine B-Anleitung hat die nr.: 113 584 0496 ( 3 versionen später ?)
    GR
    matti
  4. matti
    140
    29. März 2004
    Zentierbolzen
    hier noch ein Bild vom originalen Zentrierbolzen ( links im Bild) und der Ersatz des Ersatz ( rechts im Bild) :
    Ersatz hat die Nr.: 126 403 0074
    optisch unterschiedlich ; von der Funktion besser
    GR
    matti
