Pertronix Ignitor
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schlüssellos, 25. September 2020.
  1. schlüssellos
    schon seit längerem möchte ich die qualitativ zunehmend schlechteren Unterbrecherkontakte loswerden und habe mich für eine Pertronix-Zündung entschieden, unter Beibehalt des originalen Verteilers.
    Allerdings verwirrt mich die Auswahl auf der Website von Pertronix etwas: Was brauche ich denn nun für einen 280 SL 12/1969. Ignitor 1, 2 oder 3?
    Brauche ich eine neue Zündspule? Ggfls. weiteres Zubehör?
    Soweit ich weiß, gibt es hier im Forum mehrere Anwender. Vielleicht könnt Ihr mir das aus dem Stegreif beantworten?
    Danke und Grüße, Felix
  2. kdskw
    392
    Hallo Felix,
    ich habe mal die einfachste Pertronix in einen 280sl eingebaut ohne die Zündspule zu wechseln. Der Motor lief gut. Das Auto bin ich aber nur ca. 1000 km gefahren, daher habe ich keine Langzeiterfahrungen.
  3. Wolfi 280SL
    Wolfi 280SL Aktives Mitglied
    217
    12. November 2015
    Hi
    Wie macht sich das bemerkbar ? Zündaussetzer, schlechtes Anspringen, andere Probleme ?
    Mein 280er Motor hatte letztes Jahr gelegentlich, aber eher selten, einzelne Zündaussetzer. Dieses Jahr waren es schon mehrere, es steigert sich offenbar....
  4. Hans-Georg
    Hans-Georg Aktives Mitglied
    233
    19. Oktober 2013
    Ich fahre die Pertronix Ignitor P102162 seit sechs Jahren mehr als 7000 km beanstandungsfrei.
    Hans-Georg
  5. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    298
    5. Juni 2011
    ich habs ohne Änderung von Zündspule etc seit mehr als 10 Jahren drin.
    Null Probleme einfach top. !x Jährlich fülle ich den Öler am Verteiler und benetzte den Filz unterhalb des Verteilerfingers. Das wars
  6. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    514
    13. September 2017
    Der Unterschied zwischen Ignitor 1 und 2 liegt darin, dass sich die Version 2 automatisch abschaltet, wenn längere Zeit die Zündung eingeschaltet ist.
    Grundsätzlich reicht die Ignitor 1 und die Original Zündspule. Zu empfehlen ist aber eine Hochleistungszündspule mit einem Innenwiderstand von ca. 1,5 Ohm (beim 6 Zylinder), die aber auf jeden Fall ohne den Vorwiderstand an 12V angeschlossen werden muss. Die Zündspannung wird dadurch erheblich bis auf (theoretisch) 40.000 Volt gesteigert und ist auf jeden Fall für eine bessere Verbrennung entwickelt worden.
    Die Hochleistungszündspule wird i.d.R. vom Pertronix Ignitor Verkäufer mit angeboten.
    ABER:
    Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass der Verteiler absolut in Ordnung ist, d.h. nicht ausgeschlagen, Fliehkraft und Vakuumverstellung sowie Verteilerkappe und Zündkabel.
    Rainer B gefällt das.
  7. kdskw
    392
    Zur Ignitor 2 wurde mir vom Verkäufer gesagt das diese nicht mit Kupferzündleitungen betrieben werden darf. Daher habe ich die Ignitor 1 eingebaut. Bei,
    https://www.123ignition.de/123-zuendverteiler/pertronix-ignitor-zuendverteiler.aspx
    ist zu lesen:
    Kann nicht in Verbindung mit "Vollkern-" (typischerweise Kupfer) Zündkabeln verwendet werden. "Vollkern-"Zündkabel unterdrücken keine elektromagnetischen Interferenzen (EMI), die die Elektronik in diesem Produkt stören. Es müssen entstörte Zündkkabel oder Zündkabel mit Spiralwindungen benutzt werden (z. B. Flame-Thrower Zündkabel).
    VG Klaus
  8. SList
    SList Neues Mitglied
    3
    11. September 2020
    Klaus, das ist richtig, mit der Ignitor 1 sollte man aber auch wegen den o.g. Gründen keine Kupferkabel verwenden.
  9. H.J.
    kann mir jemand von euch sagen, warum ihr nicht die 123 nehmt? Ich lese hier immer wieder, die Ignitor sei besser als die 123, gibt es dazu Erfahrungen? Meine 123 läuft seit mindestens 8 Jahren völlig störungsfrei, ab und zu einmal einen neuen Finger und Kappe und gut ist.
    Vielen Dank Heiner
  10. BMB
    Dieser Thread heißt Petronix-Ignitor und dabei sollte es auch bitte bleiben.
    Wer unbedingt wieder das für und wider diskutieren will, eröffne bitte einen eigenen Thread oder schreibe in einen der unzähligen anderen Threads zur 123. :kotz:
  11. Bernhard R.
    [ab und zu einmal einen neuen Finger und Kappe und gut ist.
    Vielen Dank Heiner[/QUOTE]
    Hallo Heiner,
    welche Finger und Kappe besorgst Du dann?
    Meine haben jetzt 27.000 störungsfreie km und ich will sie bei Gelegenheit prophylaktisch ersetzen.
  12. SList
    3
    11. September 2020
    das ist ja ein interessantes Forum, in dem ein Mitglied glaubt, vorschreiben zu müssen, nicht einmal eine Vergleichsfrage " Ignitor zu 123" im Thread Pertronix stellen zu dürfen.
    Norbert
    Ulli und H.J. gefällt das.
  13. MartinK
    Das ist bei einer Person hier leider normal. Er ist hier der Punktrichter, Schiedsrichter und Ordnungsamt in Personalunion.
    Rainer B, Ulli und H.J. gefällt das.
  14. BMB
    @ SList: Du hast Recht, dies ist ein interessantes Forum, in dem jeder seine Meinung frei äußern kann, auch dann wenn sie von einem einem "Frischling" kommt wie Dir, der gerade seit 16 Tagen dabei ist, sich nicht einmal vernünftig vorgestellt hat und statt dessen lieber durch sein Firmenlogo als Avatar kostenlose Werbung für seinen Kfz.-Betrieb macht .
    Deshalb bitte unbedingt zurück zur Petronix und zur Fragestellung von Felix, die da lautete:
    "Was brauche ich denn nun für einen 280 SL 12/1969. Ignitor 1, 2 oder 3?
    Brauche ich eine neue Zündspule? Ggfls. weiteres Zubehör?"
    Denn das ist es, was er hier eingestellt hat und beantwortet haben möcht.
  15. SList
    3
    11. September 2020
    @BMB, ich bewundere Ihre professionelle Analyse; Sie bezeichnen mich als Frischling, wobei Sie absolut daneben liegen. Ich bin Privatmann, bin seit langer Zeit als Gast in diesem Forum und habe keinerlei KFZ-bezogenes Unternehmen aber seit 30 Jahren als Dipl. Ingenieur nicht nur theoretische sondern auch praktische Erfahrung mit Oldtimern verschiedener Marken.
    Bevor Sie, wie aus bisherigen Threads zu entnehmen ist, alles besser wissen und alles kritisieren ohne wahrscheinlich jemals eine Reparatur und/oder Einstellung selbst gemacht zuhaben, wäre es sinnvoller gewesen, einen Kommentar zu der gestellten Frage zu schreiben. Dazu sind Sie aber wahrscheinlich mangels Kenntnis nicht imstande.
    Ich war zwar bisher nur Gast, Sie aber laut Ihrer Fußzeile offiziell nicht mehr aktiv, melden sich aber doch immer wieder zurück. Warum wohl?
    Ich möchte nicht auf Ihre veröffentlichen Maßregelungen und Besserwisserei in puncto Originalität etc. ansprechen, aber wenn man eine Pagode hat, die mit einem falschen Stoffdach und "Zigeunerleisten" ausgestattet ist, sollte man nicht mit Steinen aus dem Glashaus heraus werfen.
    Ich würde mich an Ihrer Stelle mehr zurücknehmen, wie Sie in Ihrem Text versprochen haben, und nicht den Oberpolizisten spielen, oder sind Sie etwa der Verantwortliche bzw. Administrator des Forums.
    Das Forum und deren Freunde würden es Ihnen danken.
    Norbert aus Baden-Baden.
    Facelvega, statti-r90, Rainer B und 6 anderen gefällt das.
  16. Ulli
    Chapeau:blumenstrauss:
    Norbert, Du bist mir irgendwie sympathisch. Ich weiß gar nicht, warum ..:D
    Rainer B und ursodent gefällt das.
  17. Ulli
    Ich habe alle drei Systeme in meinem 230 SL drin gehabt. Ich bin zum Schluss wieder auf die 1-2-3 zurückgekommen - auch wegen der Wartungsfreiheit. Im Vergleich 1-2-3 zum überholten Verteiler mit Pertronix konnte ich feststellen, dass der Wagen untenrum besser kam. Dafür lief das System aber nicht fehlerfrei. In der 220 SE-Flosse konnte ich im Fahrverhalten zur 1-2-3 keinen Unterschied feststellen. Im 230 SL lief die 1-2-3 rd. 80.000 km fehlerfei, in der Flosse ist sie seit rd. 13.000 km problemlos im Einsatz.
  18. benzdoktor
    491
    Hallo Forum,
    ich verbaue den Ignitor 1864LA mit den Vorwiderstand A0001581745 und der Zündspule A0001584903 und die Motoren laufen damit sehr gut.
    Gruß Lars
  19. MartinK
    Guten Morgen Lars.
    Der Pertronix Katalog weist für den 1864LA als Fußnote aus, dass er nicht mit soliden Kupferkablen betrieben werden soll. Und er wird für 230SL erst ab 1966 gelistet. Hast du dazu eine Info? Gruß, Martin
  20. Facelvega
    514
    13. September 2017
    Hallo Lars,
    Das Ignitor Modul muss mit ca. 12 - 13,7 V versorgt werden und darf daher nicht hinter dem Vorwiderstand angeschlossen werden. Ich gehe davon aus, dass Du es in diesem Sinne geschrieben hast. Siehe Einbauanleitung der Ignitor.
    Gruß Alfred
