Plötzlicher Leerlaufanstieg 100 U/min. 280 Autom.
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von california bernie, 1. November 2023.
  1. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Guten Tag zusammen,
    ich habe ja einen 51er Verteiler im 280 SL. Der wurde komplett revidiert vom Fachmann.
    Pumpe auch gemacht vom H.F.
    Zuordnung Gasgestänge auch ok.
    Habe das Problem, das die Drehzahl im LL auch bei eingelegter Fahrstufe öfters
    plötzlich um gut 100 Touren ansteigt.
    Ich gehe davon aus, das die Fliehgewichte am ZV so arbeiten wie sie sollten.
    Was könnte die Ursache sonst sein, wenn der Verteiler i.O.ist ?
    Drosselklappenwelle min. Spiel?
    Oder zieht irgendwoher etwas Falschluft?
    Grüße aus m Rheinland
  2. Mark-RE
    Den Zündzeitpunkt kannste prüfen, dann weist du es. Für den Rest hilft n Abgastester. Leichtes Klemmen an der Regelstange der Einspritzpumpe oder Spiel im Gasgestänge, grade links/rechts an der Welle über dem Ventildeckel, kann das bewirken...
    california bernie gefällt das.
  3. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Danke Mark.
    Auf ein neues.
    Werde dann die Einstellung Gasgestänge nochmals überprüfen.
  4. Mark-RE
    Wenn die Zündverstellung nicht sauber bis in die Ausgangslage zurück geht, dann hat er zu viel Frühzündung und damit auch höheren Leerlauf.
