Polanschluss Benzinpumpe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Christoph S., 8. Januar 2019.
  1. Christoph S.
    Christoph S. Mitglied
    12
    29. April 2018
    Hallo liebe Pagoden–Freunde,
    die Restauration meiner Pagode schreitet voran und diese steht nun mittlerweile beim Lackierer
    Beim Ausbau der Benzinpumpe ist nun leider einer der Polanschlüsse abgerissen (siehe Bild).
    Könnt Ihr mir sagen, ob man den Polanschluss einzeln ersetzen kann bzw. ob es eine andere Lösung für dieses Problem gibt?
    Vielen Dank bereits im Voraus!
    Christoph
  2. Christoph S.
    12
    29. April 2018
  3. motornorbi
    motornorbi Mitglied
    12
    4. April 2006
    Hallo kann eine gebrauchte Pumpe anbieten mfG Norbert. 1x Gehäuse 50€ 1x Pumpe komplett zum überholen 100€ mfg Norbert
  4. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    189
    28. Januar 2016
    Hallo Christoph, das sieht nach der alten Ausführung der Benzinpumpe aus. Ihr äußerer Zustand (wenn das Deine ist) ist auch nicht gerade der beste. Den Anschluss wirst Du wohl selber nachempfinden müssen. Da schon die Pumpe kaum bzw. gar nicht mehr mehr lieferbar ist, sind Einzelteile dafür vermutlich nur durch Zufall irgendwo aufzutreiben.
    Eine (andere) Lösung wäre, ggf. gleich umzurüsten auf die neue Version der Pumpe. Sieh Dich beispielsweise mal hier um.
  5. Christoph S.
    12
    29. April 2018
    vielen Dank für Eure hilfreichen Rückmeldungen!
    Ich werde im Netz nun erstmal nach einer Anleitung für die Überholung der Kraftstoffpumpe suchen und das Teil anschließend zerlegen.
    Christoph
  6. MartinK
    Hallo Christoph, du brauchst nicht im Netz zu suchen. Schau einfach hier in der Wissensdatenbank. Martin
  7. Werinhari
    189
    28. Januar 2016
    Moin Christoph,
    auf der Suche nach ein paar Instrumententeilen für meine Pagode bin ich gerade über ein Angebot zur alten Benzinpumpe gestolpert.
    Da sind schöne Fotos vom Innenleben enthalten, die Dir vielleicht nützlich bei der Überholung sein könnten.
    Viel Erfolg!
  8. MartinK
    Hallo, die Pumpe ist im Prinzip selbsterklärend. Nur die Gleitringdichtung ist nicht erneuerbar. Wenn die beschädigt ist, dann wird es eng. Ich habe meine Pumpe auf einen Simmerring umgerüstet. Ist zwar technisch nicht ganz korrekt, funktioniert aber seit Jahren.
  9. Christoph S.
    12
    29. April 2018
    vielen Dank für die nützlichen Hinweise und den Link auf das eBay–Angebot
    Ich habe mittlerweile eine gebrauchte Pumpe gefunden und werde versuchen, daraus eine funktionstüchtige Pumpe zusammen zu bauen.
    Beim Beschaffen der neuen O-Ringe nimmt man wohl am besten die alten Teile als Muster mit in den Laden, oder?
    Unter dem nachstehenden Link habe ich noch eine weitere Anleitung für die Überholung der Kraftstoffpumpen gefunden:
    https://www.mercedesscheune.de/inde.../step-5-motor-achsen/benzinpumpe-restaurieren
    Christoph
  10. Michi_SL
    Michi_SL Neues Mitglied
    3
    10. Januar 2019
    Hallo Christoph,
    Ich habe die passenden GUmmidichtungen für die frühe Pumpe da. Kann ich dir zukommen lassen. Die Überholung ist etwas fummelig, besonders beim Abdichten mit der Blechmanschette. Beim Ausbau sehr vorsichtig sein!
    Gruss,
  11. MartinK
    Hallo, beim oberen Deckel ist oft eine Kerbe deckungsgleich mit dem Motorgehäuse eingeprägt. Bei mir war es so, dass wenn diese Kerben beim Zusammenbau nicht wieder kongruent waren, klemmte der Motor leicht. Niemals zusätzlich zu den O-Ringen eine Flüssigdichtung dazu geben, der Luftspalt zwischen Pumpenrad und Gehäuse kann dadurch größer werden und die Pumpe baut nicht genug Druck auf. Gruß, Martin
