Position der Führungsbacken Seitenscheibe
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von SPUSI, 22. Juni 2013.
  1. SPUSI
    SPUSI SPUSI
    32
    17. September 2012
    Hallo Foristen,
    NAchdem ich das geklapper inmeiner Tür nicht mehr hören konnte/woolze habe ich die Türverkleidung ausgebaut und beide Führungsbacken lose in der Tür liegen sehen.
    Die Beschreibung "Türausbau Pagode" hier im Forum - Dank an Detlef H. - hat mir sehr geholfen.
    Kann mir jemand sagen wie die Position der Baken an der Scheibe sein muss oder kommt es nicht auf den Milimeter drauf an (meine Meinung)? Ich werde die Backen mit Silikon an beiden Seiten der Scheibe unten aufkleben. Schade wäre wenn es dann nicht passt. Zusammenbau soll morgen erfolgen. Mit was schmiert man am besten die Kunststoffführungen auf der Blechschiene? Gibt es noch was unbedingt zu beachten?
    Danke für eure Erfahrungen,
    Stefan
    GINA gefällt das.
    Hallo Stefan,
    Silikon ist die falsche Wahl, es sei denn du möchtest jedes Jahr
    aufs neue die Backen ankleben. Es sollte schon mindestens Sikaflex
    oder besseres sein. Zur Position der Führungsbacken, keinesfalls dürfen
    die nach unten überstehen. Aus der Erinnerung sitzen meine ca. 0,5cm
    über der Unterkante des Glases. Sind die zu hoch eingebaut drücken
    die Führungsbacken wenn die Scheibe ganz oben ist gegen die Chrom-
    führungen.
  3. H.J.
    Hi
    bei der Wahl des Klebers kann man auch auf Uhu Endfest zurückgreifen, hält bombenfest.
    Auf jeden Fall solltest Du die genaue Position der Backen einhalten, hier im Forum gibt es irgendwo eine genaue Zeichnung der Abmessung und Position. Wenn Du da pfuschst geht die Scheibe nicht bis oben, oder ist schwergängig, schleift an den Schienen o.ä.
    Wichtig auch die Ausrichtung am Hardtop falls verfügbar. Also lieber Zeit lassen damit.
    Gruß heiner
  4. SPUSI
    SPUSI SPUSI
    32
    17. September 2012
    Danke Detlef und Heiner,
    ich habe noch eine weitern Thread gefunden mit sehr wertvollen Infos betreffend Kleber, Ausrichtung der Backen parallel zur Scheibe und dass diese unten möglichst bündig mit der Scheibe abschließen sollen. Zumindest bei dem Längeren von beiden ist das gut machbar.
    Ursprünglich waren die Backen mit einem schwarzen Kleber fixiert, der aber scheinbar sehr geringe Haftung mit der bereits nachträglich aufgerauhten Scheibe hatte. War auf der gesamten Fläche glatt abgeplatzt und nach meinem Gefühl zu spröde. Habe nun aus Unwissenheit Silikon verwendet (von einem Türen/Fensterspezialisten empfohlen). Der sieht da kein Problem. Vorher gut entfettet. Bin aber nach all Euren Kommentaren am Zweifel ob es o.k. ist :confused: .
    Halte Euch auf dem Laufenden.
    Stefan
  5. Vogeljunges
    Also für die Zeichnung wär ich auch dankbar...
