Prüfen der Steuerzeiten
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von sternfan, 28. Oktober 2008.
  1. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    712
    26. Juni 2005
    kann mir jemand sagen wie die Steuerzeiten geprüft werden können?
    Lt. WHB braucht man dafür eine Gradscheibe (die ich nicht habe). Gibt es eine Möglichkeit die Steuerzeiten zu prüfen ohne Spezialwerkzeug?
    Habe den Verdacht, dass bei mir die Steuerkette übergesprungen ist.
    Vielen Dank im Voraus
  2. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    "Kettensprung"
    Hallo Jürgen,
    wenn die Kurbelwelle auf 1. Zyl. OT steht (Verteilerfinger auf 1. Zyl. Zündung) ist die Nut für die Feder im Nockenwellezapfen in einer Linie mit der Nase auf den ersten NW-Lager (Kurbelwelle immer nur in Motorlaufrichtung drehen). Wenn die Kette wirklich übergesprungen sein sollte, ist der Versatz also ein Kettenglied oder mehr. Das läßt sich eindeutig erkennen.
    Wenn der OT-Geber an der Gradscheibe nicht verdreht/verbogen wurde und der OT-Geber richtig montiert wurde ist das die einfachste Kontrolle.
    Gr. Axel
  3. woof
    woof Olivenchauffeur
    221
    16. Februar 2008
    ..wenn die Kurbelwelle auf 1. Zyl. OT steht UND Verteilerfinger auf 1. Zyl. Zündung...
    ganz wichtig sonst suchst du dir einen Wolf nach der Markierung an der Nockenwelle :rolleyes:
  4. bochy3699
    Kaum hat man einen Fehler gemacht, schon ist es verkehrt....
    Hallo Woof,
    "kaum hat man einen Fehler gemacht, schon ist es verkehr". Du hast natürlich recht.
    Gr. Axel
  5. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Jürgen,
    die Steuerkette kann nur überpringen, wenn der Kettenspanner nicht richtig arbeitet.
    Wichtig ist, die OT Kerbe an der Nockenwelle darf nicht nach links ( in Fahrtrichtung ) über die Markierung stehen.
    Je nach Verschleißzustand der Steuerkette,Kettenräder und Maß des Zylinderkopfes kann die Markierung jedoch etwas nach rechts, also vor OT stehen.
    Gruß Klaus
  6. sternfan
    712
    26. Juni 2005
    vielen Dank für die Antworten. Werde gleich morgen nachschauen ob die Steuerzeiten OK sind.
    Nochmals danke!
