Hallo, Ich brauche Felgen für ein Pagode 280SL. Sind die Felgen eines W126 W123 6x14 die gleichen wie die Felgen eines Pagode 280SL Vielen Dank, Frank
Hallo, hier findest du eine Tabelle möglicher Felgen, auch in Verbindung mit den gen. anderen Fz-Typen: - Stahl: https://www.sl113.org/wiki/WheelsTires/Rims - Alu: https://www.sl113.org/wiki/WheelsTires/Alloys ...WRe
..........wenn die Einpresstiefe stimmt, dann kann man die Felge benutzen Z.B: 6 J x 14 H /ET 30 /126 400 0602 /Kronprinz 230SL* bis 280SL /Rundlöcher + Belüftungsflügel * ab Fahrgestellnummer 005499 Grüße norbert
Hallo Zusammen ich hätte da mal eine Frage: ich habe zwar die Fuchsfelgen, möchte aber wieder die Radkappen draufhaben... Nun habe ich 3 Stahlfelgen mit der Nummer MB 108 400 14 02 und eine MB 126 400 06 02. Irgendwie will ich die so nicht verbauen, deswegen die Frage... sind die beiden Nummern überhaupt nutzbar für den 280er? Falls beide zu verwenden wären, bräuchte ich dann schon besser noch mindestens eine MB 108 400 14 02 oder eine MB 126 400 06 02, nicht wahr? Gruss, Winston
Nachtrag, Ansonsten habe ich eben auch noch zwei der originalen 108 400 00 02er gefunden... eine im Kofferaum (Reserverad) und eine im Garten (Kartenschlauchhalter) Könnte man dann evtl. auch z.b. vorne 2 x MB 108 400 14 02 und hinten 2 x MB 108 400 00 02 verwenden? Gruss, Winston
Was sagen die Einpresstiefen, die habe ich nach Et-Nr. nicht im Kopf. Die sollten zumindest gleich sein... Michael
Winston, die Felgen sollten die Bezeichnung 6 J x 14 H ET30 tragen. Für die kleinen Raddeckel müssen die Felgen zwangsläufig ´Pilze oder Nasen´ haben um diese zu befestigen. Für die späten, einteiligen Abdeckungen benötigt man das nicht mehr. Da ist nur die Größe der Felge ausschlaggebend. Du hast jetzt offenbar je zwei Felgen mit und ohne Nasen. Das heißt praktischerweise, man kann nur die späten großen Abdeckungen verwenden. Grüße norbert
Hallo Michael soweit ich recherchiert habe, ist die Einpresstiefe bei allen gleich: MB 108 400 00 02 MB 108 400 14 02 MB 126 400 06 02 => ET 30
Hallo Norbert, vielen Dank für den Hinweis! Habe beim 280er die grossen Radzierkappen mit den Klemmen zum Befestigen an der Felge... zumindest soweit sollte es keine Probleme geben. Alle Felgennummern haben auch die richtige Größe, wie von dir geschrieben, 6J 14H... Dummerweise fehlt bei manchen MB-Felgen die Stanzung der Einpresstiefe, laut Netz haben aber alle 3 Varianten ET30.
Habe eben noch einmal nachgeschaut: die Angabe der Einpresstiefe fehlt auf der Felge sowohl bei MB 108 400 14 02 als auch bei MB 126 400 06 02. Die Größe ist bei beiden mit 6J 14H2 angegeben.
………… Unterschiedliche Schreibweise. Die Größe ist schon korrekt. Die Einpresstiefe würde ich einfach nachmessen. Dann weißt du es. https://www.tuningblog.eu/kategorien/tipps_tuev-dekra-u-co/einpresstiefe-et-207913/
Habe eine Datei mit MB-Felgennummern und den Einpresstiefen aufgestöbert, die ich hier zur Info weitergebe. VG Norbert
