Rückschlagventil Bremsgerät 230 früh
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von corima, 27. Juni 2011.
  1. corima
    corima Aktives Mitglied
    212
    31. Dezember 2010
    mal eine Frage an die Techniker:
    Meine Frage ist nach der richtigen Einbauposition des Rückschlagventils am Bremsgerät. Auf der SLS-Zeichnung Nr. 43 Hauptbremszylinder (SLS Ersatzteile - Mercedes-Benz 230SL 250SL 280SL Pagode (R113/W113)) ist es unter Ziffer 8 als Zwischenstück im Unterdruckschlauch verbaut.
    Im Mercedes Handbuch, Band 3, Seite 137, befindet sich aber das Rückschlagventil auf Bild 42-16/4 direkt am Bremsgerät.
    Was stimmt denn nun. Habt ihr als Zwischenstück im Unterdruckschlauch solch ein Ventil verbaut?? Bei mir ist keins vorhanden.
  2. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    429
    27. Oktober 2006
    Hallo Jürgen,
    mein 230SL (1965) hat dieses Rückschlagventil eingebaut.
    Position rechts vom Motor (in Fahrtrichtung blickend) ungefähr so, wie auf der Zeichnung.
    Eberhard
  3. pg407sw
    pg407sw Neues Mitglied
    1
    8. September 2010
    Hallo Jürgen
    Bei meinem 230 SL (früh, 1964) ist auch das Rückschlagventil wie auf der SLS Zeichnung eingebaut.
    Gruss,
    Roli
  4. lowin
    „Anordnung beim Typ 230SL“: Bild 42-3a/14_No21.
    Es stimmt beides. Es gibt das Rückschlagventil am Bremsgerät, im Winkel-Anschlußstück integriert.
    Bild 42-3a/13_No3
    Und es gibt das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung. Dann ist das Winkelstück zum Anschluß
    der Unterdruckleitung eben ohne weitere Funktion.
  5. corima
    212
    31. Dezember 2010
    Wie erkenne ich ob das Ventil im Winkelanschluss sitzt?
    danke für die Info. Wenn das Rückschlagventil im Winkelanschluss-Stück integriert ist, kann man es dann als solches erkennen?
    Wie kann ich rausfinden ob es im Winkelanschluss ist?
    lg
    jürgen
  6. lowin
    Blasen (oder lassen)
    Hallo Jürgen,
    ich versuche logisch zu Denken. Das Winkelstück dürfte im Inneren vollkommen offen sein. Nix drin.
    Beim Ventil ist was drin. Habe kein Ahnung welcher Druck da eigentlich vorhanden ist.
    Wenn blasen von beiden Seiten möglich= Winkelstück
    Blasen von zwei Seiten nicht möglich = Ventil.
    Wenn Du unsicher bist, frag wg. des Blasen ggf eine Fachfrau.:eek:
  7. corima
    212
    31. Dezember 2010
    Ich mache die Tage mal ein Bild von dem Anschluss des Unterdruckschlauches an das Bremsgerät. Vielleicht hilft das weiter. Der Schlauch lässt sich von dem Anschlussstück nämlich nicht ohne Gewalt abziehen und ich möchte nichts verschlimmbessern indem ich mit Gewalt daran ziehe.
  8. lowin
    Wie ein Bajonett-Stecker
    Ich meine das Winkelstück (mit oder ohne Ventil) ist wie bei einem Bajonett-Stecker am BG angebracht.
    Versuche mal das Winkelstück(mit Gefühl) nach links zu drehen.
