Rückschlagventil Motor
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von miekaesch, 10. Dezember 2020.
  1. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    333
    18. Mai 2004
    baue gerade meinen M130 wieder zusammen. Nun habe ich einen Einschrauber übrig der
    als Rückschlagventil gearbeitet ist und weiß den nicht richtig zuzuordnen.
    Es handelt sich um ein US Motor, den ich allerdings komplett inc. Nockenwelle, Drosselklappe und neuem Kabelbaum aufgebaut habe.
    Hier ein Bild des Einschraubers, andere nicht zu sehende Seite ist ein Schlauch/Rohranschluss:
  2. lowin
    Benzinrücklauf von der ESP zum Dämpfer.
    miekaesch und shlomo gefällt das.
  3. miekaesch
    333
    18. Mai 2004
    Danke, werde es nachher checken.
  4. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    421
    23. Mai 2016
    suche doch einmal unter " Foren durchsuchen " ESP Verschraubung. Hier wurde schon recht viel über dieses Thema diskutiert.
    viel Erfolg
  5. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    325
    5. Juni 2011
    In der ESP ist im Abgang ein Ventil mit sogenanntem Gasloch um die Blasenbildung des
    Benzins abzufahren. Der Benzindruck ist jedoch so hoch daß mit der Fördermenge
    das Ventil aufgedrückt wird
  6. miekaesch
    333
    18. Mai 2004
    Ihr habt recht, es handelt sich um das besagte Ventil an der ESP. Ich hatte 2 Motoren die ich demontiert hatte und ein paar Kleinteile
    sind durcheinander gekommen.
    Danke nochmal!
  7. lowin
    Da es sich um zwei Motore handelt, möchten wir noch daraufhinweisen daß es dieses
    Ventil mit und ohne Gasloch gibt.
    Das hat mit der im Fahrzeug benutzten Kraftstoffpumpe zu tun.
    Also bitte im WHB prüfen ob für deine Kraftstoffpumpe ´mit oder ohne´ Gasloch
    benutzt werden soll.
    280er gefällt das.
  8. miekaesch
    333
    18. Mai 2004
    es handelt sich bei beiden um ohne Gasloch, daher gehört es sicherlich zu meiner verbauten Pumpe
