Rückstrahler Türverkleidung
Dieses Thema im Forum "weitere Baumuster" wurde erstellt von mdab, 8. November 2013.
  1. mdab
    mdab Mitglied
    12
    17. Oktober 2011
    heute habe ich eine Frage zu einem Problem bei meinem CLS350 CDI W 219, Bj. 05.2010. Nach der Demontage der Fahrertürverkleidung zur Schmierung der Fensterhebermechanik, leuchten nach Montage alle 4 Rückstrahler in den Verkleidungen nicht mehr. Habe nochmals alle Kontakte und Sicherungen geprüft, aber nichts feststellen können. Alle anderen Funktionen/ Beleuchtungen funktionieren. Hat jemand von Euch eine Idee dieses pagodenfremde Problem zu lösen? Muß etwa das Steuergerät der Tür neu programmiert werden?
    Schon jetzt besten Dank!
  2. pagodenfred
    pagodenfred Aktives Mitglied
    288
    16. Mai 2007
    Herzlichen Glückwunsch
    Ziemlich sicher ,muß neu eingelesen werden.
    Gruß Matthias
  3. mdab
    mdab Mitglied
    12
    17. Oktober 2011
    Hallo Matthias,
    besten Dank für Deine Antwort.
    Ich habe es schon befürchtet, dass es keine kleine Lösung gibt. Selig die Zeiten, als solche Strahler noch über den Türkontaktschalter direkt und ohne Umweg über irgendein Steuergerät geschaltet wurden.
  4. hummel
    hummel Aktives Mitglied
    265
    11. August 2005
    Hallo Michael
    Bevor du zu MB fährst mach doch erstmal einen Batteriereset.
    (Einfach Minuspol mal 5 Minuten abklemmen). Kann ich mir nicht
    vorstellen dass das Steuergerät was verloren haben soll.
    Denke du wirst hoffentlich wie bei Datenbus- Fahrzeugen üblich nach
    einem Glühleuchtenwechsel die betreffende Funtion ein bzw ausgeschaltet
    haben.
    Gruß Dirk:bierkrug:
  5. mdab
    mdab Mitglied
    12
    17. Oktober 2011
    Hallo Dirk,
    besten Dank für Deine Antwort. Das mit dem Abklemmen ist wohl so eine Sache, da verschiedene Funktionen wieder aktiviert werden müssen. War mal eine Aussage von BMW zu meinem damals gefahrenen Fahrzeug.
    Da Mercedes kürzlich eine Reparatur an meinem Wagen vermurkst hat, werde ich sie anläßlich der anstehenden Inspektion bitten, diese Aktion kostenfrei durchzuführen. Es wundert mich aber schon, dass alle sonstigen Funktionen über das Steuergerät einwandfrei laufen.
