Radbremszylinder hinten ?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von andilin, 10. April 2009.
  1. andilin
    andilin Aktives Mitglied
    132
    18. August 2008
    Hallo, kann mit einer sagen, ob die Radbremszylinder für den 230er hinten (Bremstrommel) auch von anderen Fahrzeugen passen?
    Andi
  2. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin!
    Nur bei den Heckflossen, siehe Bild. Die Daten sind aber mit Vorsicht zu genießen.
    Gruß Kai[​IMG]
  3. ursodent
    Im Anhang hier die offizielle ATE-Seite (die es bestätigt)
    ATE -Original ATE Radzylinder
    ---> Kataloge
    (nach Diktat offen auf Achse)
  4. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin Michael,
    was ich mit dem Hinweis meinte, ist dass anscheinend alle Teilehersteller auf den gleichen Datenbestand zurückgreifen und dieser ist leider teilweise unvollständig oder einfach schlicht falsch. So findet man zwar über den 230SL den RBZ, gibt man aber die ATE-Nr. ein, so erscheint die Pagode nicht.
    Jeder, der mal in irgendeinem TecDoc-unterstütztem Shop nach Teilen gesucht hat, wird dies bestätigen können.
    Auch bei DB ist man nicht davor gefeit, was bei denen aber wahrscheinlich an den zahlreichen Umschlüsselungen liegt.
    Gruß Kai
  5. andilin
    132
    18. August 2008
    Vielen Dank, ich bin aber der Meinung, dass ich gesehen habe, das die Teile von der Heckflosse einen größeren Durchmesser der Bremskolben haben?? 23,.. und nicht 19,05.
  6. Coup
    Coup W111C
    920
    Also, laut ATE haben die alle einen RBZ mit 19,05 mm Durchmesser. Die frühen Flossen mit RBZ vorne hatten 28,57 mm. Der von dir genannte ist mir unbekannt.
    Gruß Kai
