Radio Ausbauen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Pagoden...Topo1969, 1. Juli 2020.
  1. Pagoden...Topo1969
    Pagoden...Topo1969 Mitglied
    15
    12. Juni 2020
    Hallo zusammen......
    Ja seit Juni Besitzer eine 280 SL Pagode v. 1968 automatik .....
    Was soll ich sagen .....Auto fährt toll ......Mein Anliegen ist das ich die Antenne ausgebaut habe und nun aber noch das Radio ( Radio Becker Europa ) ausbauen muss...
    Tipp von euch wäre schön......Wo bekomme ich das Werkzeug her um das Radio raus zu ziehen....Ist das Werkzeug dafür genormt ...Also kann ich jedes Werkzeug nehmen ....Auf was muss ich achten....
    Auf eure Antworten bin ich gespannt und bitte seit rücksichtsvoll mit mir auch wenn diese Frage für den einen oder anderen witzig oder dämlich erscheint ...Bin halt noch ein greenhorn
    Gruss Topo
  2. WRe
    zum Ausbau des Radios brauchst du kein besonderes Werkzeug. Knöpfe und Drehregler abziehen, Blende abnehmen (meist nur aufgesteckt, manchmal auch verschraubt) und Querstreben/Halter entlasten/abnehmen. Jetzt kann man das Radio herausziehen und die Anschlüsse herausziehen.
  3. H.J.
    ..... ggf muss das Hadschuhfach raus und eine hintere Halterung abgeschraubt werden
    LG Heiner
  4. goldhamme_rulez
    Vieleicht hilft die Einbauanleitung ... da BECKER nicht mehr wirklich existiert, gibt es leider auch niemanden mehr, der sich um so altes Zeugs kümmert werkseitig.
    Wie schon beschrieben, Blende abnehmen, vorderen 2 Halter lösen und dann rausziehen. Hinten ist das Radio an einen rechtwinklicken Winkel angeschraubt, der auf ein Blech der Karosserie gesteckt ist (so bekommt das Radio auch Masse).
    Beim ersten Mal empfiehlt sich aber der Weg, den Handschuhkasten auszubauen, dann kann man von der Seite sehen. Nicht immer wurden die Radios genau nach der Anleitung eingebaut ... es gibt viele Threads in dem Forum zu diesem Thema und auch Bilder.
    Viel Erfolg,
  5. schlüssellos
    Aber nicht mit Gewalt: Vorher die Madenschrauben lösen!!!!!!
  6. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    434
    5. März 2006
    . . . hallo Felix, bei mir sind da keine Madenschrauben, die Drehköpfe sind nur gesteckt.
    VG Frank
  7. schlüssellos
    Bei einem Becker-Radio der 60er Jahre??? Das war mir bisher nicht bekannt, dass es da auch Drehknöpfe ohne Madenschrauben gibt.
    Meine beiden Grand Prix haben welche und bei Bekannten mit Becker-Radios war das auch so.
  8. citynails
    434
    5. März 2006
    . . . meines ist ein Europa Kurier aus 1970 - das hat keine Madenschrauben und fällt noch in die Bauzeit der Pagode.
    Nachtrag: Nachdem ich die Tabelle aus Nachricht #12 gelesen habe: Mein Radio ist demnach aus dem Jahr 1977
  9. Pagoden...Topo1969
    15
    12. Juni 2020
    Hallo ja ...Habe versuchtstanden ...madenschrauben .....Wo sollen die sein ......
    Gruss Topo
  10. Karlo
    Karlo Aktives Mitglied
    101
    an den Knöpfen für die Lautstärke und den Sender.
    Vorsicht beim herausnehmen, es kann auch sein das du eine Endstufe im Beifahrerfußraum verbaut hast die mit deinem Radio verbunden ist.
    Gruß Karl
  11. ursodent
    An ähnlichen Knöppen siehst du sie dort:
    (meist ist ja nur das Insert ausgetauscht)
  12. california bernie
    121
    30. Mai 2019
