Radio Blaupunkt KDB 961 prüfen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Philippe, 5. Juni 2018.
  1. Philippe
    Philippe Aktives Mitglied
    40
    11. November 2008
    ich schreibe aus Frankreich, ich besitze eine Blaupunkt KDB961 Radio mit Ampli. Ich möchte diese probieren vor ich es einbaue. Ich habe + und - eingesetzt, leider gibt es kein Ergebnis. Es gibt zwei Kabel (N°0 und N°1 auf das Bild), kann Jemand mir sagen wofür diese sind?
    Vielen Dank im voraus, und Gruss aus Frankreich!!!
    Ich habe auch ein Becker Grand-Prix, leider ohne Ampli, wenn Jemand ein Ampli hat wurde ich auch interessiert sein!
    Hallo Philippe,
    ich denke Du musst auch eine Antenne anschliessen.
  3. lowin
    Philippe,
    was hast du mit den beiden Krokodilklemmen am Gerät gemacht?
    Ich hoffe Du hast da nicht Betriebsspannung und Masse angeschlossen.
    Die beiden Pertinax-Plättchen sind beidseitig Kupfer-Kaschiert um die gewünschten Zustände hiermit stecken zu können.
    Wenn du über die beiden Klemmen Betriebsspannung aufgelegt hast, dann könnte die Endstufe zerstört worden sein.
    Also korrekt ist das ein Blaupunkt Autosuper Modell Köln. Ein Gerät mit Sendersuchlauf.
    Die Bezeichnung die du angegeben hast, ist nur die Bezeichnung der aufgeklebten Druckschrift, bei der die Umschaltungen von + und -, sowie 12 und 6VDC erklärt wird.
    Die beiden flachen Pertinaxstücke die oben aus der Endstufe herausschauen, wo du die Krokodilklemme mit Kabel angebracht hast, dient der Umschaltung für 6 oder 12VDC. Die linke Seite, Klemme ohne Kabel, dient der Umschaltung + oder – an Masse. Englische Fahrzeuge hatte des Öfteren + am Masse.
    Die Einstellung für normale europäische Fahrzeuge auf dem Kontinent ist Minus an Masse und +12VDC
    Zu den Leitungen:
    Die gelbe Leitung No.0 ist für die Betriebsspannung, also +12V. Minus kommt an Masse= Gehäuse
    Die zweite Leitung No.1 kann an die Endstufe angeschlossen werden. Im vorliegenden Fall ist die das. Sie ist eine Steuerleitung die eine angeschlossene Motor-Antenne ausfahren, und wenn der Autosuper ausgeschaltet wird, wieder einfahren läßt.
  4. Philippe
    40
    11. November 2008
    Vielen Dank für ihre Experte Antworten...
    Mann lernt immer von seine Fehler... Die Krokodilklemme habe ich natürlich and eine kleine 12 v Batterie angesteckt. Ich wurde morgen nach ihre inweise probieren und werde mich melden.
    Ich drücke die Daume.
    Philippe
  5. Philippe
    40
    11. November 2008
    Norbert, Detlef,
    Ich habe eine gute Nachricht, die Radio funktioniert. Nochmals, vielen dank an euch beide.
    Ich habe eine andere Frage, Wofür ist den DIN Stecker? Siehe Bild.
    Andere Thema Habt ihr ein guten Rat um eine Uhr schnell zu reparieren? Die funktioniert überhaupt gar nicht ; (
    Gruss Aus dem Pariser Vorort. Heute Habend habe ich die Football französisch Mannschaft trainieren gesehen, ich freue mich für den Weltmeisterspiel.
  6. kdskw
    685
    Hallo Philippe,
    auf dieser Internetseite kannst Du Dir Informationen für das Radio holen.
    https://www.radiomuseum.org/m/blaupunkt_d_de_noindex_15~model.html
    Soweit ich mich erinnere ist in der Kunststoffkappe einen Drahtbrücke. Wenn man den Stecker abzieht kommt das Radiosignal nicht mehr zur Endstufe. Dafür kann man in diese Buchse, oder der daneben? ein Tonsignal z.B. von einem Plattenspieler einspeisen das dann verstärkt an den Lautsprecher geht.
  7. lowin
    Hallo Philippe,
    schön daß kein Schaden zuvor eingetreten ist.
    Die rechte Buchse ist für den Anschluß einer Fernbedienung des Sender Suchlaufes.
    Seitlich muß eine weitere ähnlich aussehende Buchse sein. Diese dient der Prüfung
    und Abgleich des HF-Teils. Also keine praktische Bedeutung für den Nutzer.
    An die linke, mit einem Kurzschlußstecker verschlossenen DIN-Buchse, konnte damals ein
    Kurzwellenvorsatz oder ein Tonbandgegät angeschlossen werden.
    Heute sind über diese Buchse praktisch alle NF-Quellen anschließbar: MP3 Player, Navigeräte,
    usw. usw. Hierzu benötigt man noch ein Umschalter, um wählen zu können ob man nur Radio
    oder etwas anderes über diese Buchse angeschlossenes hören möchte.
    Der Sendersuchlauf wird bei dem Gerät durch Druck auf den rechten Senderwahl-Drehknopf gestartet. Wenn
    auch das funktioniert, dann kann man dir gratulieren. Der Blaupunkt Köln ist ein absolutes Spitzengerät.
    UHR: - Gebe ganz oben in der Leiste unter Suche einmal: > Zeituhr < ein. Da findest du einige Beträge zur Reparatur
    der Uhren. Auch Adressen dafür werden genannt.
    Grüße nach Paris
  8. Philippe
    40
    11. November 2008
    Danke Kdskw und Norbert,
    Pssst, auch das Sendersuchlauf funktioniert :tanzen:. Danke für den Tip, ich hatte ansonsten nie auf dem rechte Knopf gedrükt!
    Ich werde auch ein Umschalter bestellen.
    Danach wurde ich singen koennen! « jetzt geht’s loss »!!!
  9. Philippe
    40
    11. November 2008
    Hallo Pagode Kollegen,
    leider könnte ich nicht lang singen. Radio und Sendersuchlauf haben umglaublich sehr gut funktioniert, leider war nach eine Albe Stunde die Empfang nicht ganz gut und plötzlich... Nicht mehr.
    Habe wieder alles abmontiert, ich habe gesehen das der + Kabel am Ampli nicht 100% isoliert war (Bild1), vielleicht war das der Fehler, leider geht nicht mehr. Anbei Paar Bilder, am Radio gibt es Elementen die abgeschweisst sind. Gut zu sehen auf die Bilder 4 und 5.
    Ist sowas ihre Meinung reparierbar?
    Wenn nicht suche ich auch ein Ampli für ein Becker "Grand-Prix".
    Vielen Dank im Voraus für ihre Unterschtützung. Ich möchte mich auch entschuldigen den Beitrag habe ich nicht im Gute Forum geschrieben.
    Gruss aus Frankreich, Philippe
      1,3 MB
      1,9 MB
      2 MB
      2,1 MB
      1,7 MB
      1,3 MB
      1,1 MB
      1,3 MB
  10. Joachim
    Joachim Aktives Mitglied
    339
    3. Juli 2004
  11. Audax
    Audax Aktives Mitglied
    68
    4. Oktober 2015
    Hallo Phillipe,
    löse doch mal die markierte Schelle, so das das Kabel frei wird. Danach noch mal testen ob das Radio funktioniert. Wenn ja Kabel erneuern und an den Schelle gut isolieren.
    Reinhard
  12. Philippe
    40
    11. November 2008
    Hallo Reinhard,
    Das hatte ich gleich probiert vor das ich die Radio wieder abgebaut habe. Leider kein « leben »... Hat es sinn das ich die Elemente wieder schweisse?
    Bile 4 und 5
    Philippe
  13. lowin
    Schade Philippe daß der Autosuper nur noch kurzzeitig funktioniert hat.
    Reparieren kann man grundsätzlich fast alles. Es ist letztendlich eine Frage der Kosten
    die man bereit ist zu bezahlen.
    Im Beitrag von Joachim wird ein "Köln" unter 200,-€uro bei eBay angeboten. Weniger
    wird eine Reparatur sicher auch nicht kosten. Eher mehr.
    Ein vom Fachmann repariertes Gerät hat meines Erachtens eher die Chance länger zu
    Funktionieren. Ein gebraucht gekauftes ist insofern nur ´terra incognita´.
    Rufe doch einfach mal Borris Bracq in Bordeaux an ob er einen Blaupunkt Fachmann
    in Frankreich kennt.
    Ansonsten ist die Firma Königs eine gute Adresse zur Reparatur.
    Zum Becker ´Grand Prix´
    Philippe, den Grand Prix gibt es nicht. es gibt davon unzählige Varianten.
    Der Autosuper hat neben der globalen Bezeichnung Grand Prix noch eine weitere
    numerische Kennzeichnung. Es wird sicher schwer sein die ´passende´ Endstufe zu
    deinem vorhandenen Radio zu finden.
    Aber, funktioniert der überhaupt?
    Der Blaupunkt Köln ist in punkto Empfangsleistung Spitzenklasse. Da kommt der Grand Prix
    nicht mit. Ich stelle das fest obwohl auch ich ein Grand Prix in der Pagode habe.
    Was bleibt zu tun? Russisch Roulett spielen und einen "neuen" Gebrauchten irgendwo
    zu kaufen, oder das eigene Gerät reparieren lassen. Das wird dann allerdings mehr Zeit
    benötigen.
    Egal wie du dich entscheidest, ich wünsche die viel Glück dabei.
  14. ursodent
    Ein "Frankfurt TR de Luxe", welches ich nicht mehr benötige, hätte ich noch für 175 Euronen zzgl. Versand hier liegen.
    Vor zehn Jahren überholt gekauft und eingelagert. damals hat es wunderbar funktioniert, kann es aber derzeit nicht testen.
  15. Philippe
    40
    11. November 2008
    Danke Norbert, ich werde prüfen es zu reparieren lassen.
    Michael an dir auch vielen Dank für das Angebaut. Ich bin dafür noch nicht interessiert.
    Ich melde mich sobald etwas funktionniert!
  16. Philippe
    40
    11. November 2008
    Hallo, anbei ein Bild aus die schönste Strasse der Welt! Die Champs Elysées. Das Radio Blaupunkt funktioniert wieder, dank der Tolle Service ein Mitglieder der sich bei mir angemeldet hat. Gruss aus Frankreich! Capture d’écran 2018-09-11 à 21.53.34.png
    lowin und ursodent gefällt das.
  17. lowin
    Philippe wie geht das?
    Ich denke in Paris dürfen keine ´alten' Autos mehr fahren?
    Oder war das am Sonntag, da geht es glaube ich
  18. Audax
    68
    4. Oktober 2015
    Hallo Philippe,
    schönes Bild und gut das alles funktioniert ;=).
    Ein ähnliches Bild anbei mit meinem 170er.
    Reinhard
  19. Joachim
    339
    3. Juli 2004
    Und hier noch ein schönes Foto,aufgenommen 1963 auf der schönsten Straße der Welt: Alice Bracq neben einer -aber das könnt Ihr Euch ja denken..
    Joachim
  20. lowin
    Sonntags Campus um 5 oder 6 Uhr. Sonst wäre die Straße wieder schön voll gewesen.
