Revision Benzinpumpe spät
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schlüssellos, 25. Februar 2016.
  1. schlüssellos
    leider muss ich mir nun meine Benzinpumpe (kurze, späte Ausführung) noch einmal vornehmen, weil sie stark leckt.
    Vor drei Jahren hatte ich dazu eine gute Anleitung, die ich aber dummerweise nicht mehr finde!
    In der Wissensdatenbank ist auch nur eine Anleitung für das frühe Modell eingestellt.
    Hat jemand einen passenden Link für mich?
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    357
    29. März 2008
  3. schlüssellos
    Super, danke Norbert!
  4. schlüssellos
    So, nun ist die Pumpe komplett neu abgedichtet und ich werde sie in den nächsten Tagen testen.
    Dazu eine Frage: Muss der Schlauch zur Einspritzpumpe entlüftet werden, oder drückt sich die Luft heraus, sobald die Pumpe läuft?
  5. CW-SL 370
    CW-SL 370 Aktives Mitglied
    245
    13. Juni 2013
    Benzinleitung entlüften
    Hallo Felix,
    ich hatte die Pumpe nach der Revision einfach wieder angeschlossen und eine Weile laufen lassen vor Motorstart.
    Durch den Rücklauf ist offensichtlich die ganze Luft herausgedrückt worden und der Motor sprang danach "sofort" an (also, was bei unseren "Damen" eben üblich ist ;) )
    Grüße,
    Stefan
  6. schlüssellos
    Danke, Stefan!
