Rote Kontrollleuchte.....
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von rolf230, 26. Mai 2016.
  1. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    670
    2. Oktober 2008
    ....ist für die LiMa
    Moin alle zusammen,
    bei der letzten Ausfahrt am Sonntag, glimmte immer mal wieder die Rote Lampe der LiMa auf. Ich konnte zumindest mit laufendem Motor die heimische Garage wieder erreichen. Danach sprang der Wagen aber nicht mehr an, weil die Batterie leer war. Bevor ich nun alles ausbaue (ich trau mich mal selber dran) gibt es von euch sicher den ein oder anderen TIPP - wie gehe ich vor-
    Nach Befragung einiger Mitfahrer:
    #könnte das Relais sein
    #Keilriemen lose
    #die Kohlen hängen wahrscheinlich vom stehen über den Winter
    #LiMa kaputt
    und nun Feuer frei.
    Gruß Rolf
  2. lowin
    Rote Kontrollleuchte glimmt
    ...............sieht nach Generator aus.
    Gibt es beim Bosch-Dienst als AT für kleines Geld.
    Reine Werkstätten verkaufen gerne neue Generatoren. Die haben deren Lieferanten eben im Regal liegen.
    Kosten in der Regel erheblich mehr. Und werden mit dem Argument > größere Leistung < angeboten.
    Braucht man aber nicht.
  3. schlüssellos
  4. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Rotes Lämpchen
    dann euch beiden schon mal Danke.
    Gruß Rolf
  5. Ulli
    Hallo, Rolf
    ich würde erstmal (ggf. leihweise) den Regler tauschen und dann schauen , was ist. Macht am wenigsten Aufwand.
  6. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    304
    28. Januar 2016
    würde ich auch so herum angehen wie Ulli.
    Vielleicht bekommt die Erregerwicklung des Generators keine oder nur zu geringe Spannung vom Regler. Dann kann er auch keinen Ladestrom abgeben.
    Oder sonst im Vorfeld auch mal den Fehlerspeicher auslesen ;-). Wahrscheinlich war gar nichts!
  7. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Hallo Wolfgang,
    das habe ich als erstes gemacht. Laptop über den OBD Stecker angeschlossen und download gemacht. Da kam aber immer nur:
    "Was willst Du Klugscheisser mit dem neumodischen Krams"
    Aber Danke für den Tipp
    Grüße Rolf :blumenstrauss:
