Ruckeln beim Hochbeschleunigen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schopi, 26. April 2007.
  1. schopi
    schopi Aktives Mitglied
    45
    11. Oktober 2005
    Hallo!
    Ich habe bei meiner 280er Pagode das Problem, dass im warmen Betriebszustand der Motor beim Anfahren meistens ruckelt.
    er macht es nicht, wenn ich das Thermostat der Einspritzpumpe entferne, allerdings ist es schon neu und der Motor mach es immer noch!
    Flasche type?:confused:
    Zündung?
    Bin für jeden Tip dankbar
    Thomas
  2. Robert Nolte
    Robert Nolte Robert Nolte
    241
    25. Januar 2005
    Hallo Thomas,
    für den 280er gibt es nur noch einen neuen Thermostattyp.Dieser paßt jedoch nur,wenn die große Scheibe aufgebohrt wird.
    Wer hat den Thermostat eingebaut?
    Wenn das ruckeln ohne Thermostat nicht mehr da ist,dann steuert dieser
    die Kaltlaufeinrichtung beim aufsetzen falsch.
    Das kann jedoch nur auf einem Prüfstand neu justiert werden.
    Gruß Robert:bierkrug:
  3. Pagodenschrauber
    Was mich interessiert:
    Wenn Du das Dehnstoffelement von der ESP entfernst, dann müsste die Pumpe ja permanent wie beim Kaltstart (voll erhöhte Benzin- und Luftmenge) laufen. Das kann doch mit warmem Motor nicht gehen, oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
    Gruss Chris
  4. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Schopi,
    wie schon mehrfach geschrieben, man zäumt das Pferd von vorne auf.:hammer:
    Kerzen,Kontakte,Zündkabel und Stecker, Ventile einstellen.
    Motor komplett einstellen. Zündung,Schließwinkel,Abgas.
    Dann geht es erst an die Einspritzanlage.
    Gestänge,Klappenstutzen, Kaltstart-Anlage.
    Erst jetzt kannst Du eine Diagnose stellen.:)
    Tipp:
    So wie Du es beschreibst, läuft Dein Motor zu mager !!!
    Gruß Klaus
  5. pagode280SL
    pagode280SL Aktives Mitglied
    883
