Schalthebel Getriebe SL230 lose
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von mountaindriver, 29. Juli 2013.
  1. mountaindriver
    mountaindriver Mitglied
    7
    20. Mai 2008
    Hallo zusammen
    kann mir jemand helfen was zu tun ist wenn der Schalthebel beim 4 Gang Getriebe SL230 Jg. 64 lose ist. Ich kann noch fahren, muss den Schalthebe aber festhalten, da er sonst Richtung Getriebe läuft und die drehenden Zahnräder touchiert. Ist das was Grösseres oder kann dies von Aussen wieder repariert werden?
    danke für Eure Hilfe
  2. mountaindriver
    7
    20. Mai 2008
    Hallo Memmo
    hab vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Somit ist das Problem gelöst
    und ich kann die Teile bestellen, gibt's diese bei MB noch?
  3. mbzse
    mbzse Aktives Mitglied
    326
    24. Dezember 2004
    Ja sicher. Oder, von alternative Lieferanten. Das sind hier die M-B Teilenummer und menge:
    a) 1x A111 268 0797 Lower small rubber boot
    b) 2x A111 992 0310 Bush rear, shifter plate
    c) 2x A111 992 0410 Bush front, gear box housing
    d) 2x A111 267 0086 Bush for spherical ball nylon
    e) 1x A198 990 0048 Wavy washer
    f) 1x A000 994 7041 Snap ring
    g) 1x A111 268 0497 Upper rubber boot
    h) 4x A198 268 0150 Bush, Shift lever to yoke
    i) 2x A111 267 0083 Bush, Gearbox to yoke
    a, b, d, e, f und h sind fuer Schalthebel nötig
    /Hans in Schweden
