Schaltplan
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Pagodino, 4. April 2005.
  1. Pagodino
    Pagodino Aktives Mitglied
    536
    4. November 2004
    Hallo Jungs,
    da ich einfach keinen Schaltplan mit Farbcode erwische vom 230 SL (Handschaltung), hab ich da mal eine Frage:
    Hier das was ich mir aus dem Schaltplan vom 280 SE u/a zusammengereimt habe?
    Lima:
    DF: sw (zum Regler)
    D-: br (zum Regler)
    B+: rt 2.5mm 2 mal (einer zum Anlasschalter)
    D+: rt 1mm
    Regler: siehe oben, nur an D+ Abgang zum Kombiinstrument (SE:grau/blau) bei 230SL ??
    Anlasser:
    30: rt 2.5 mm von Lima und rt von Batterie
    50: lila/sw (280 SE) bei mir grau?
    Fettzugmagnet:
    sw/pink (280 Se) auf 87 Anlasshilfe
    230SL ?
    Termoschalter???
    W: auf 87 Zeitschalter
    G: auf 85 dito
    Wie sieht das bei Euch aus? Hoffe Ihr habt das im Kopf, so kann ich morgen frueh weiter machen? Waere super!
    Salue, vom Bodensee: pagodino
  2. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Pagodino,
    sag mal, was schraubst Du denn da eigendlich ?
    Habe auch keinen Plan vom 230 SL mehr, meine aber zur D+ zur Kontrolle war Blau.
    Gruß Klaus
  3. Pagodenschrauber
    Habe einen farbigen Schaltplan. Wenn ich am Nachmittag zurück bin, schaue ich mal rein.
    Wobei ja auch zu beachten ist, dass es bei frühen 230ern den Thermo- und den Thermozeitschalter (mit je einem Relais) gab.
    Gruss Chris
  4. Pagodenschrauber
    Salute Pagodino,
    so, der Schaltplan für den 230er liegt vor mir, dann wollen wir mal:
    Lima:
    ist o.k., bis auf den Punkt, dass die roten Leitungen B+ 4er sind und nicht 2,5er! Die Leitung von D+ zum Kombiinstrument (Ladekontrollleuchte) ist eine blaue 1,5er.
    Anlasser:
    30: rot 4,0 von der Lima zum Anlasser, von Batterie zum Anlasser (30) schwarz 2,5.
    50: 2,5 violett.
    Fettzugmagnet:
    schwarz/rosa auf Klemme 87 des Kaltstartrelais ist richtig!
    Thermo(zeit!!!)schalter (zusätzlicher Thermoschalter mit eigenem Relais wurde nur bis 230SL Motor Nr. 404 verbaut):
    W (rosa) : auf Klemme 85 des Kaltstartrelais (s.o)!!!
    G (rosa/blau): auf Klemme 86 des Zeitschalters!!!
    Da hast du also einen Fehler drin!
    Ich hoffe, die Daten kommen nicht zu spät.
    Gruss Chris
  5. Pagodino
    536
    4. November 2004
    Hab es dann heute mit der Logik probiert, nur das bei mir wohl schon ein Kupferwurm ein par Strippen vertauscht hat (andere Faben, doch von den Relais zurueck hab ich das denn wieder in den Griff bekommen.
    Es ist ein ungemeines Puzzle, ein Auto, das man nicht auseinander gebaut hat wieder komlett zusammenzubauen.
    Dann hat mein Vorgaenger noch ein paar Fremteile (111) und Teile unterschlagen, so das ich im Moment ein sehr muehsammen Eichhoernchen bin.
    Jetz fehelen nur noch die letzten Nuesschen vom Daimler und es koennt losgehen.
    Morgen Getriebelager einsetzen (fehlten Teile), Unterdruckschlauch befestigen (fehlte Gummidichtung), und wieder den orginalen Limahalter rein (ein viel zu langer drin, so passt der orginal Keilriemen nicht). Etwas Oel (M,G, EP), Wasser, Batterie (geladen), Stroposkop und dann mal sehen.
    EP-Gestaenge nach deinen Anweisungen eingestellt, Messingroehrchen (10mm) gehen ausgezeichnet als Dorn! War komplett daneben eingestellt, weis garnicht wie der da lief!
    Also bis morgen. danke!
    Pagodino
  6. Pagodenschrauber
    Na dann wünsche ich gutes Gelingen und einen satten, sonoren Klang beim Erststart!
    Meine Nerven sind schon ganz zu Fuss: Mein Motor ist noch immer nicht wieder im Fahrzeug, geschweige denn zusammengebaut. Donnerstag gehe ich wieder hin, körperliche Anwesenheit hilft da immer am besten. Mich juckt´s ja schon so in den Fingern...
    Gruss Chris
  7. wylma
    wylma Aktives Mitglied
    33
    26. Juli 2022
    Hallo Zäme
    Hat jemand ein Bild, wo bei der frühern Version der Thermoschalter (34) für das Kaltstartventil verbaut ist.
    Wäre dieser dort wo der Thermozeitschalter und die Temp.Anzeige im Kombi eingeschreubts sind?
    Gemäss Kabelstrang und Schaltplan sollte ich noch einen Thermoschalter (34) für das Relais (19) haben.
    Kann mir bitte jemand behilflich sein?
  8. goldhamme_rulez
    Gruezi wohl -
    der Thermoschalter sitzt hinter/über der ESP auf der Fahrerseite des Motorblocks ca. auf Höhe Zylinder 3.
    Dort kommst Du an, wenn Du dem Kabel "durch" die ESP folgst - links geht es zum Thermoschalter, rechts zum Fettzugmagnet der ESP.
    Sieht aus wie ein Fühler, ist aber ein Schalter. @lowin hat die Funktion mal schon dokumentiert.
    Herzlichen Gruss aus BL -
    wylma gefällt das.
  9. lowin
    Frühe 230SL bis Motornummer 000404 hatten ein Thermoschalter 34 und einen Thermozeitschalter 32.
    Die saßen in einer gemeinsamen Extension des Motorblockes, räumlich wie oben von Oliver beschrieben.
    Später gab es nur noch den Thermozeitschalter 32, ein Relais 19 ist auch dafür entfallen.
    Die angegebenen Nummern beziehen sich auf den Schaltplan 6908 vom SL-Club Pagode.
    wylma gefällt das.
  10. goldhamme_rulez
    Danke, lieber Meister @lowin !
    wylma gefällt das.
  11. wylma
    33
    26. Juli 2022
    Hallo Zäme
    Besten Dank für die Antworten.
    Ist mit der Extension dieses Teil gemeint?
    Bei mir hat es nur 2 Bohrungen für Thermozeitschalter und Thermometer.
    Falls damit dieses Teil gemeint ist, stimmt bei meiner Version vermutlich etwas nicht.
  12. lowin
    So sieht die Extension für die zwei Sensoren aus. Spätere Gehäuse hatten nur noch ein Gewindeloch.
  13. goldhamme_rulez
    Guten Abend -
    das ist schon in Ordnung - hier https://www.sls-hh-shop.de/main/de/mercedes-230-280sl-w113/50-kuehlsystem/50-a-kuehlung-230sl
    siehst Du die Anordnung des A 127 200 15 19 ROHRKRUEMMER HEIZUNGSANSCHLUSS gut abgebildet.
    Bestückung des "Rohrkrümmer/Heizunganschluss" beim M129 und wahsceinich auch beim M127:
    1x Leitung zum Regelelement der Kaltstartautomatik an der ESP
    1x Fühler Tempanzeige Kühlwasser
    1x Thermoschalter Zusatzeinspritzung
    Hier findest Du eine Übersicht der unterschiedlichen Regler des damaligen Motormanagements - https://www.sls-hh-shop.de/main/de/...15-motorelektrik/07-c-elektrische-regulierung
    Im Übrigen werden die beiden Ausführungen im WHB 1959 unter 07/10-12a erläutert (@lowin hat genau dies oben zusammengefasst) - https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB1959-Band-1/?p=295&z=1
    Viel Erfolg -
  14. wylma
    33
    26. Juli 2022
    Hallo Olivier
    Besten Dank für das Bild. Irgendwie stehe ich aber immer noch auf dem Schlauch.
    Ich suche den Einbauort des Thermoschalters für das Startventil (Relais II). In deinem Bild erkenne ich den ThermoZEITschalter und den Fühler für das Thermometer für die Instrumententafel.
    Nach dem Studium im WHB (Danke für den Hinweis), sollte bei meiner Pagode die 2. Ausführung verbaut sein.
    Startventil in der Mitte im Saugrohr, frühe 230SL.
    Der Thermoschalter ist ein Öffner der ab +45°C kein Durchgang mehr hat (Schema unten links).
    Von dem suche ich die Einbaustelle? Sorry, vielleicht checke ich es gerade nicht.
  15. WRe
    es wäre ggf. hilfreich, wenn du mal Fotos von deinem Motor bzw. des alten Rohrkrümmers hier einstellen würdest, da es im Laufe der Zeit verschiedene Versionen (4*) für unsere Fz gab. Nur die früheste Version 2 hatte den Thermoschalter.
    * Insgesamt gab es bei den frühen MB-Fz 5 verschiedene Versionen. V1 wurde aber nicht bei W113 genutzt. Daher die etwas verwirrenden Versionskennzeichnungen.
    wylma und goldhamme_rulez gefällt das.
  16. goldhamme_rulez
    Hallo Marcel,
    mit den Ergänzungen von WRe würde ich folgendes sagen:
    1. Dein Rohrkrümmer wurde ggfls. mal ersetzt und die Anlage auf den kombinierten Schalter, wie bei meinem M129, umgebaut (3. Ausführung, siehe Foto oben)
    2. Deine Teile wurden vertauscht und Du hast jetzt Rohrkrümmer 3. Ausführung, aber 2 Schalter und eine Relais zusätzlich. .. dann würde ich einfach noch ein zusätzliches Loch bohren und Gewinde einschneiden.
    Viel Erfolg -
    wylma gefällt das.
  17. wylma
    33
    26. Juli 2022
    Besten Dank für Eure Unterstützung.
    Ich bin erst am Zusammenbau, das ganze Fahrzeug war zerlegt in Kisten. Deshlab kann ich nicht sagen, wie es vor dem Zerlegen ausgesehen hat.
    Mit dem Bild von WRe, bestätigt sich meine Vermutung, der fehlenden 3 Bohung auf der Extension.
    Ich werde jetzt einmal den alten Kabelstrang auf die Schaltung prüfen, ob vielleicht schon gar kein Termoschalter eingebaut war.
    Anbei noch die Bilder von Motor und Saugrohr.
    Besten Dank für Euren Einsatz. Bin vielleicht wieder einmal dankbar, um das grosse nowhow von Euch.
    Marcel
