Schaltpunkte Automatikgetriebe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von SFTP600, 8. Juli 2017.
  1. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
    Hallo Freunde,
    Mein K4A025 funktioniert anstandslos seit vielen Jahren. Ich wollte nur mal in die Runde fragen ob die "Schaltpunktverschiebung" zwischen kaltem und warmen Getriebe(öl) auch bei euch so extrem ist.
    Ich habe die US 3,92 HA.
    Bei kaltem Getriebe ist der Schaltpunkt in den höchsten Gang unter 50km/h (ca. 45km/h) - bei richtig heissem Getriebe nach strammer Fahrt wandert der Schaltpunkt um bis zu 20km/h nach hinten (so ca. 65km/h).
    Kann ich davon ausgehen dass das bei euch auch so ist?
    Natürlich stimmt mein Ölstand (genau auf Max bei richtig heissem Getriebe und laufendem Motor) sowie Ölqualität (ATF220 von Mobil1). Desweiteren funktioniert der Doppelhubmagnet wie er soll.
    Danke für euer kurzes Feedback
    VG!
    Manuel
  2. Uli aus S
    Bei mir (280 SL, '69) sind die Schaltpunkte kalt wie warm identisch.
  3. baschbret
    724
    Bei mir auch.
  4. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    325
    5. Juni 2011
    Schaltpunkte#
    bei mir ist es so ähnlich 3-4. Gang 50 68 km
    2-3 Gang normal.
    mich stört es nicht weiter. Auskunft eines Altmeisters, so lassen ,nichts machen.
  5. dirks1408
    dirks1408 Aktives Mitglied
    438
    17. März 2007
    Schaltpunkte
    sind auch bei mir unterschiedlich, stört mich aber nicht
  6. d.Hahn
    bei meinem A-Getriebe ähnlich. Bei sehr warmen Getriebe muss ich ruhiger beschleunigen, ansonsten verschiebt sich der Schaltpunkt um ca.10-15km/h.
  7. SFTP600
    302
    23. Januar 2011
    Erstmal Danke an die Runde,
    Erstaunlich ist dass wir dann doch 2 verschiedene Reaktionen des A-Getriebe haben - bei den einen gibts keine Änderung, bei anderen gleich wie bei mir...
    Ich habe es mir immer mit der sich ändernden Viskosität des ATF zw. kalt und warm erklärt - habt ihr einen anderen Ansatz?
    VG!
    Manuel
  8. d.Hahn
    auch mein Ansatz.
  9. Christopher
    Christopher Aktives Mitglied
    225
    1. August 2005
    Schaltpunkt verschiebt sich bei mir auch
    bei mir verschiebt sich der Schaltpunkt auch bei Hitze.
    Je heißer um so mehr Verschiebung.
    Ist mir gestern auf der Rückfahrt vom Besuch der Silvretta Classic extrem aufgefallen, als ich auf der A7 länger im Stau stand und alles recht heiß wurde.
    Besonders in Baustellen war es schon nervig.
    Man fährt um die 60 km/h - 70 km/h, das Getriebe will nicht in den vierten Gang und von der Baustellenabsperrung wird das Motorgeräusch stark reflektiert.
  10. sprintrekorder
    64
    10. Oktober 2013
    Schaltpunkte
    Moin !
    die Automatik meines US 3.92er Achse schaltet immer 2-3 Gang und 3-4 Gang unter wenig Last bei ziemlich genau 2000 U/min, kalt wie warm wie heiß.
    1. Gang wird ja nur "erzwungen" geschaltet.
