Scharniere Motorhaube
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Sead, 11. September 2016.
  1. Sead
    207
    wie wird die Haube, bzw. das Scharnier am Innenkotflügel befestigt?
    Mein 230er hatte noch die alte Ausführung - siehe Fotos. Die neuen Innenkotflügel sind anders ausgeführt, kommt da eine Gegenplatte mit Gewinde aussen o.Ä.?
    MfG
    Sead
  2. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Scharnier
    da kommt eine Platte mit einem Gewinde ran.
    Die wird von außen an die Stehwand und darüber die Verstärkung.
    Mehmet
  3. Sead
    207
    Eventuell ein Foto davon?
    MfG
    Sead
  4. heinrichB
    Platte Halterung Haubenbefestigung
    Hallo Sead,
    ich weiß nicht ob das Bild Dir hilft.
  5. Sead
    207
    Recht Dank Heinrich! Scheint ne normale Stahlplatte mit Gewinde drin zu sein...
    Merkwürdigerweise wird diese aber nirgendwo angeboten - SLS, Niem. usw.
    Auch in EPC nicht drin :confused:
  6. euro230sl
    euro230sl Aktives Mitglied
    35
    29. Mai 2015
    Hallo Sead,
    Wie schon in Heinrichs Bild (hallo Heinrich) gezeigt, ist die Platte and die Stehwand geschweisst. (4 x gepunkted)
    Die Platte ist 5 mm dick mit M6 Gewinden. Wenn noetig, kann ich Dir genauere Abmasse schicken.
  7. euro230sl
    35
    29. Mai 2015
    So sah es vorher aus.
    Gruss,
    Dirk
  8. Sead
    207
    Guten Morgen,
    ich wäre überaus dankbar für die Maße...
    MfG Sead
  9. euro230sl
    35
    29. Mai 2015
    Seat,
    Siehe Skizze. Die Platten wie auch die Stehwaende haben 8mm Langloecher. Bin mir nicht sicher, glaube aber das diese unbedeutend sind.
    Dirk
  10. Sead
    207
    Hallo Dirk,
    nochmals recht Dank für die Mühe.
    MfG Sead
  11. harzman
    harzman Aktives Mitglied
    116
    21. Januar 2010
    Reperatur Haubenscharnier
    meine Motorhaubenscharniere waren sehr ausgelutsch und klapperten.
    Zum Instandsetzten schwebte mir eine Art Messingbuchse á la Achsschenkel vor.
    Nach dem Reinigen mit feinem Schmiergelapier habe ich den Bolzendurchmesser des Scharnier-Unterteil (am Kotflügel) gemessen. Dieser Betrug 11,8mm.
    Also machte ich mich auf die Suche nach einem Stück Messing, welches ich als Buchse vermwenden könnte.
    Im Baumarkt fand ich 3/8 Zoll Messingverschraubungen, deren Innendruchmesser genau 11,8mm betrugen. Perfekt.
    Also...
    ... die Scharnier-Oberteile (Haubenbefestigung) auf 14mm aufgebohrt, damit eine ausreichende Wandstärke der Buchse übrig bleibt.
    Die Messingverschraubungen dann auf 14,1 mm abgedreht, damit ich sie ordentlich einpressen kann.
    Buchsen dann mit dem Schraubstock verpresst. Fertig.
    Haubenscharniere ohne Spiel.
    Gruss... Holger
  12. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    109
    23. Mai 2016
    1B9BDB2F-BF9A-4B0E-A36C-C4C8B1A01CA0.jpeg Hallo zusammen
    Bin aktuell u.a. Auch der Motorhaube um die Spaltmaße entspr. hinzukriegen.
    Nun willing die Schaarniere montieren und stelle fest, dass eine RECHTE und eine LINKE Ausführung gibt.
    Kann mir jemand hier sagen, welches wohin gehört ?
    Im Voraus besten Dank und frohes Schaffen
  13. ursodent
    Die Zapfen, die unmittig angeordnet sind, gehören meiner Erinnerung nach jeweils nach unten orientiert. Hatte sie auch seinerzeit zuerst falsch montiert, sah auch irgendwie gut aus... ;), es erinnerte so an den Alfa 1300...:
    War aber dennoch falsch.... :)
  14. WRe
    die Zapfen zeigen natürlich nach oben und das offene Ende des Scharniers nach vorne, damit die Haube dran vorbei kommt.
  15. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    439
    7. Juni 2006
    Die Zapfen zeigen nach oben und nach vorn. Das Scharnier auf der linken Seite des Bildes gehört nach rechts und das rechte auf dem Bild auf die Fahrerseite.
    (habe gerade nachgeschaut)
  16. wbreuer0
    109
    23. Mai 2016
    Danke, also Zapfen nach rechts versetz = linke Seite !
    So, dann kann ich die Spaltmaße angehen.
    Habe ein Teil des rechten Innenkotflügels ersetzen müssen, somit auch die Radhausstrebe. Deshalb musste der Kotflügel runter - und somit " Spaltmaße finden.
    Werde 4 mm seitlich und vorne anpeilen.
    nebelige Grüße von der Mosel
    Walter
