Scheibenwischer stoppt nicht
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von CATI, 5. September 2021.
  1. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    6. März 2007
    Hallo Experten,
    plötzlich lässt sich der Scheibenwischer nicht mehr ausschalten. Das Relais wird angesteuert und man sieht (habe das Relais geöffnet) wie es schaltet. Nur durch Entfernen der Sicherung Nr. 2 lässt sich der Scheibenwischer anhalten. Was soll ich nun machen? Habt ihr eine Idee?Besten Dank.
    Carlo
    (280 SL, Automatic, Bj. 1970)
  2. goldhamme_rulez
    Carlo -
    muss das Relais sein, Kriechstrom etc.
    Ersetze das aktuelle Relais durch ein anderes (kann auch ein modernes mit der gleichen Schaltlogik sein), um die Diagnose zu bestätigen.
    Viel Erfolg
  3. CATI
    699
    6. März 2007
    Hallo Oliver,
    habe mir das Innenleben des Relais angeschaut und gereinigt. Verwunderlich ist, dass der Scheibenwischer auch ohne Relais läuft. Verstehe ich nicht!
    Carlo
  4. goldhamme_rulez
    Guten Abend -
    wenn meine beschränkten Elektrikkenntnisse dies richtig sehen, dann funktioniert in etwa so:
    1. Am Hebel gibt es den Schalter (Reindrücken), der gibt dann dauerhaft Strom auf den Motor (siehe Nr. 29 Anschluss f via Relais 17 Anschluss 56 direkt auf Wischermotor 16 Anschluss 1)
    2. Das Relais 17 dient nur dazu, den Befehl "Geschwindigkeit 2" des Schalters auf dem Hebel umzusetzen und den Motor durch mehr Strom schneller laufen zu lassen.
    Insofern muss ich mich korrigieren, der Fehler muss als im Kombischalter an der Lenksäule nicht im Relais liegen.
    Eine Anleitung, um den Kombischalter zu überholen gibt es in der Wissensdatenbank !
    Viel Erfolg
  5. Mark-RE
    Nimm dir mal nen Schaltplan und ne Prüflampe, es kommt auch vor dass die Rücklaufkontakte im Wischergetriebe versiffen und der Motor so seine 0 Stellung durchläuft.
    ursodent gefällt das.
  6. CATI
    699
    6. März 2007
    Problem gelöst. Habe den Stecker des Kombigebers gelöst und wieder eingesteckt. Dank für die Hilfe.
  7. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    . . . ich denke auch, daß es die Kontakte für den Rücklauf im Motor sind.
    VG Frank
