Scheibenwischer
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Jessy, 27. Juli 2018.
  1. Jessy
    Jessy Neues Mitglied
    4
    7. Februar 2018
    Hallo,bei meiner Pagode lässt sich der Scheibenwischer nicht einschalten. Der Motor wurde überprüft und ist in Ordnung. Meine Frage: Befindet sich zwischen Mehrzweckschalter an der Lenksäule und dem Wischermotor noch ein Relais? Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
    Gruß Jessy
    Hallo Jessy.,
    es klngt vielleicht banal. Die Sicherung ist aber in Ordnung?
  3. kdskw
    652
    Hallo Jessy, ja da ist noch ein Relais im Motorraum beim Sicheheitshebel für die Motorhaube. Das macht ein deutLichts "Klack" beim Drücken vom Schalter. Im Schaltplan ist dieses links neben dem Scheibenwischermotor gezeichnet.
    VV Klaus
  4. M127II
    Yep,
    das ist das Größte von den Relais, welches an der Relais-Leiste vorhanden ist. Es hat eine Hänge-Lasche und ist mit einer Blechschraube befestigt, 6er Bakelit-Kostal-Kupplung von unten.
    Ursprünglich von Bosch, später von Hella.
    Gehen durchaus mal kaputt .....
  5. lowin
    Achim,
    glaube daß dieses Scheibenwischer-Relais immer von SWF war.
    Von Bosch kenne ich das nicht.
  6. WRe
    lt. Bosch Service Liste gab es für den 230SL ein Bosch Relais für den Wischermotor, Teile-Nr. 0332515003, das auch im W108/111 Verwendung fand.
    Auch für nachfolgende Modellreihen z.B. beim /8 gab es ein Relais von Bosch (0335320011).
    ...Wolfgang
  7. statti-r90
    statti-r90 Aktives Mitglied
    77
    15. April 2010
    Guten Abend
    Der wischermotor benötigt auch ein Masseanschluss.Der Massepunkt liegt in der Nähe Kühlwasserbehälter, Limaregler, Radlauf, 4mm schraube hat gerne kontaktprobleme. Braunes Kabel mit 4mm Lötöse Bitte überprüfen!
    MfG
    mbzse gefällt das.
