Scheibenwischergummis Führung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von CATI, 14. Oktober 2018.
  1. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    6. März 2007
    Hallo Experten,
    wie muss die Führung der Gummis in den Scheibenwischerklammern sein.
    Ist die Führung so richtig oder muss die Klammer noch die untere Gummilippe umklammern?
    Viele liebe Grüße bei solch einem Wetter und Dank für euren Expertenrat.
    Carlo
    Hallo Carlo,
    aus meiner Sicht ist das so richtig.
  3. ursodent
    Ist korrekt, denn die Aussparung ist extra für die Blechzunge des Trägers so konstruiert...
  4. kdskw
    652
    Hallo Carlo,
    hast Du eine Quelle gefunden wo man diese Ersatzgummis zu einem angemessenen Preis erstehen kann?
    VG Klaus
  6. CATI
    699
    6. März 2007
    Hallo Klaus,
    ich habe mir einige Gummis von SWF gekauft. Angeblich ist SWF Lieferant für MB. Passen einwandfrei.
    Länge der Ersatzgummis 65,5 cm, sodass man aus jedem Gummi 2 passende Wischerblätter schneiden kann.
    Es fehlt zwar dann an der "Schnittseite" die Einkerbung für die "Scheibenwischerklemmhalterung" aber das sollte kein Problem sein, da man die Halterung an einer Seite etwas zusammendrücken kann.
    Vorab mal 2 Fotos.
    Ich stelle die Gummis demnächst mal bei "Biete" ein.
    Carl-Heinz Tillmann
  7. kdskw
    652
    Hallo Carl-Heinz,
    ich habe mir schon die ECO Wischerblätter (€ 6,- das Stück) gekauft diese haben die benötigten Einkerbungen, sind aber 500mm lang. Man nimmt dann die alten Federblechstreifen oder kürzt die Neuen. Deine Wischergummis habe ich auch schon rumliegen. Die rutschen halt hin und her, außer man verbiegt die Klammern stark. Aber wie oft geht das? Da sind mir die mit der Kerbe lieber.
    ursodent gefällt das.
  8. ursodent
    Eben, einfacher geht's nicht und man muss die Klammern nur unwesentlich spreizen/komprimieren.
  9. fd-lon
    fd-lon Aktives Mitglied
    29
    5. September 2011
    Bei mir müssen die Gummis an den Blättern auch mal wieder ausgetauscht werden. Die original Bosch Chrom-Träger sollen natürlich weiter verwendet werden. Das heißt, ich will nur die Gummis tauschen.
    Die von Klaus vorgeschlagene Lösung mit dem Kürzen von Bosch ECO Gummis klingt sehr gut, da sie scheinbar die richtigen Einkerbungen haben. War heute im Baumarkt, dort gibt es Bosch ECOs in verschiedenen Längen, leider sind deren Gummis aber für meine Pagoden-Blätter deutlich zu schmal?
    Mein Wischergummi ist ca. 10 mm breit und die Einkerbung für die 4 Aufhängungen sitzt auf ca. 6mm von oben gemessen, die Sehne auf ca. 4mm von oben gemessen. Hat hier jemand zufällig eine Bosch OEM Nummer für passende ECO Wischer zur Hand, deren Gummis passen, damit ich entsprechend bestellen kann? Die Produktbeschreibungen sind alle sehr "sparsam", was die genauen Maße angeht...
    Vorab vielen Dank.
  10. kdskw
    652
    Meine ECO Wischerblätter sind auch ca. 8,5mm breit. Wahrscheinlich sind bei Deinem andere Wischer montiert. Ob meine original sind weis ich nicht.
    fd-lon gefällt das.
  11. fd-lon
    29
    5. September 2011
    Danke Klaus fuer die schnelle Antwort.
    Ich habe Bosch ECO Wischer mit der OEM Nummer 3 397 004 670 bestellt. Deren Gummis passen gut in die Chrom Traeger. Sie sind ca. 1-2mm duenner als die Original-Gummis in meinen Wischerblaettern, aber die Aufnahmen lassen sich ganz leicht mit einer Zange etwas zusammenbiegen. Die Einkerbungen passen von der Hoehe her gut. Der Gummi-Austausch ist auch fuer Leute mit 2 linken Haenden in 10 Minuten zu bewaeltigen, da weiss ich wovon ich rede....
    1. Gummis aus den neuen Bosch ECO Wischern entfernen: die Gummis sind an einem Ende durch einen eingearbeiteten Gumminoppen gegen Verrutschen gesichert. Einfach mit ein wenig Kraft so hin und her bewegen, dass die Metall-Aufhaengung in die Einkerbung der Metallsehne rutscht. Dann Sehnen und Gummis einfach seitlich herausziehen
    2. Alte Wischer am Fahrzeug demontieren: es gibt eine kleine Klammer, die am Wischergestaenge des Fahrzeugs einrastet und leicht mit einem kleinen Schraubenzieher nach innen gedrueckt werden kann. Wegen dieser Klammer macht es auch Sinn, sich zu merken, welcher Wischer rechts oder links sitzt. Die Klammer kann ggf. aber auch gedreht werden. Darauf achten, dass das Wischergestaenge ohne Wischer nicht auf die Scheibe knallt, sie koennte vielleicht beschaedigt werden.
    3. Abgenutzte Gummis der alten Wischer auf aehnliche Weise entfernen
    4. Metallsehnen der alten Wischer in die Gummis der neuen Wischer stecken (die alten Sehnen sind wohl etwas breiter, was bei der Befestigung hilft und man spart sich das Kuerzen der Sehnen)
    5. Gummis in die alten Wischeraufnahmen einfuehren bis sie an den Gumminoppen sitzen (wegen der Gumminoppen auf einer Seite wuerde ich auch zwei Blaetter beliebiger Laenge empfehlen und nicht nur ein 70cm langes Blatt um daraus zwei Wischerblaetter herzustellen)
    6. Mit einer Zange die Chrom Traeger (Gummiaufnahmen) ganz leicht zusammendruecken
    7. Gummis auf die richtige Laenge zuschneiden
    Fertig!
