Scheinwerfer Nebelreflektoren H1
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von california bernie, 30. Juni 2019.
  1. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Guten Tag in die Runde,
    kennt jemand vieleicht die E-Teile Nr. der Nebelreflektoren in der SA Halogen?
    Bei meinem Wagen wird das Fernlicht über den Kombischalter betätigt.
    Den Fußschalter gibt`s nicht (mehr). Nur die beiden Löcher. War das ab Werk bei den ganz späten Pagoden Serie (VIN 23833),
    oder wegen der H1 Beleuchtung, oder wurde da gebastelt? Was ich aber nicht glaube, da aus erster Damen Hand.
    Danke für alle Auskünfte,
    und einen schönen Sonntag noch.
    Bernie
  2. lowin
    Nein Bernie, das gab es aus Sindelfingen nicht.
    Es gab auch hier einmal eine Diskussion wie von Fuß auf Handbetrieb umgebaut werden kann.
  3. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Danke Lowin.
    Wurde bestimmt ende der neunziger umgebaut.
    Zu dem Zeitpunkt bekam der Wagen beim Bosch Dienst eine Bloctronic DWA.
    Ob der Kombischalter noch der erste ist, oder vom 108er?
  4. M127II
    Hallo Bernd,
    der 108er Kombischalter "passt" eigentlich nicht, weil er ganz anders aussieht und aufgebaut ist als der SL-Schalter.
    Wie betätigst Du denn Dein Fernlicht jetzt? Durch Ziehen des Hebels (also über den Lichthupschalter) und dann mittels Relais oder durch Drücken nach vorne (was bei allen normalen Pagoden die Scheibenwaschpumpe aktivieren würde)?
    Berichte doch einmal.
  5. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Hallo Achim,
    ich guck mir das am WE mal in aller Ruhe an.
    Habe den Wagen noch nicht so lange, und muss mich erst mit
    allem vertraut machen.
    Bernie
  6. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Hallo Achim,
    ich habe noch den ersten gekröpften Kombischalter drin.
    Lichthupe und Fernlicht kann ich nur bei eingeschalteter Zündung betätigen.
    Abblendlicht geht ohne Zündung.
    Man hört das klicken vom Relais.
    Kann ich die Gummieinfassung von der Schaltkulisse lösen,
    ohne was zu beschädigen?
    Möchte die Soffittenlampe erneuern.
      1,5 MB
  7. d.Hahn
    Hallo Bernd,
    ich denke Du meinst die Kunststoffeinfassung.
    Mit meinen inzwischen etwas mehr als 50 Jahren kann ich sagen es ist nicht mehr alles so geschmeidig
    wie vor 20-30 Jahren. Ähnlich geht es dem Kunststoff, oft schon etwas porös. Es hilft wenn Du das ganze Teil erwärmst.
    Dennoch bricht es gerne.
    big-bolli gefällt das.
  8. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Neeeee, meine die Gummieinfassung!
    Die muß weg, damit ich die Chromkulisse abschrauben kann.
    Brauche mehr Licht. Möchte die 3 Watt Soffitte , wenn möglich, gegen 5 Watt austauschen.
    Bernie
  9. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    . . . nimm doch einfach den Teppich vom Tunnel.
    VG Frank
  10. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    552
    16. Juli 2006
    Servus Bernie,...
    ... ich wäre vorsichtig, denn eine 5W Soffitte wird deutlich heißer als eine 3W - nicht dass Dir Kunststoffteile weich werden.
    Vielleicht doch lieber eine LED-Soffitte in Leuchtfarbe warmweiß nehmen.
  11. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    und danke an alle.
    Wenn die 5 Watt Birne von den Abmessungen her halbwegs passt, riskiere ich es.
    Kennt denn niemand die Teile Nr. für die Nebel SW Reflektoren in der SA Halogen??
    Beste Grüße aus dem rheinischen
    Bernie
  12. M127II
    A000 826 4178.
    Leider NML.
    Einfach die vorhandenen Reflektoren neu verspiegeln lassen.
    Geht, funktioniert!
  13. california bernie
    186
    30. Mai 2019
    Servus,
    und Danke Achim.
    Ich hatte schon alle Nummern von 0078 - 9978 erfolglos eingegeben.
    Hauptscheinwerfer hat 4078-habe ich noch in NOS bekommen.
    Dann also zur Reflektorklinik.
    Grüße aus Brühl
    M127II gefällt das.
