Schlauch Scheibenwaschanlage - Verkabelung innen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von ursodent, 29. April 2006.
  1. ursodent
    Hi Folks,
    wo wird der Schlauch der Waschanlage original durch die Spritzwand geführt?
    Habe da schon alles gesehen:
    -mechatronik: durch Gummimuffe Hauptkabelstrang (würde ich bevorzugen)
    -diverse Restauratoren auf der TC Essen (und solche, die sich so nennen): durch Gummimuffe Haubenzug, bisweilen Extraloch in der Spritzwand (..!).
    Darüberhinaus:
    Hat jemand mal per PN ein Foto für mich (in aussagefähiger Auflösung), wie es unter dem Armaturenbrett im Bereich der Lenksäule (v.a. kabel- und haltermäßig) original aussieht?
    Bei meiner (amerikanisch verschlimmbesserten) 230er Pagode war wegen diverser Laieneingiffe kein Kabel mehr an seinem ursprünglichen Ort ......:confused: :mad:
    Meine Altfotos haben daher nur noch Erinnerungswert....
    Michael (immer noch der Kabelbär)
  2. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Hallo Michael,
    wozu ist das Alulochblech in der Batteriehalterung? Hat das einen tieferen Sinn?
    Gr. Axel
    PS: werde morgen mal sehen wo "mein" Wasserschlauch langläuft.
  3. ursodent
    Lochblech
    Ist aus V2A, damit einigermaßen feuchtigkeits- und säureresistent, gelocht, damit die Batterieunterseite nicht Staunässe hat, das alte Serienblech sah nämlich entsprechend aus....
  4. bochy3699
    Hallo Michael,
    gute Idee, aber wo kleckert es dann hin? Das V2A sollte die Batteriesäure überleben.
    Gr. Axel
  5. pocoterribile
    212
    29. März 2004
    Wasserschlauch
    Hallo Ursodent,
    ja, der Wasserschlauch wird original durch die Stirwand geführt. Wenn du diesen Schlauch ersetzen möchtest, dann ziehe den neuen mit dem alten ein, sonst wird's schwierig.
    Das viele den Schlauch sonstwo verlegen, ist kein Wunder.
    Grüsse
    Guido
  6. ursodent
    Schlauch
    Hallo und Dank,
    Frage ist nur, durch welche der verfügbaren Bohrungen....
  7. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Moin Michael,
    die Bohrung Mittig unter dem Sicherungskasten,
    siehe letztes Bild in der Anlage.
    Gruß friese
  8. ursodent
    Schlauch
    Also die für den Haubenzug...
    Jau, denn man Dank, nich' wahr?
    Und erst recht Dank für die Fotos der Anschlußstecker :) :klatsch: :) :klatsch: :tanzen: :koenig:
    Michael, der nicht-mehr-auf-dem-Schlauch-Bär
