Schlauch Verpressung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von d.Hahn, 9. Februar 2019.
  1. d.Hahn
    ich würde gerne die Schlauchverbindung im Bereich der Benzinversorgung erneuern.
    Leider habe ich niemanden in meiner Nähe gefunden der noch Schlauchhülsenverpressung
    durchführt. Kennt jemand von Euch jemanden der jemanden kennt der noch diese Verpressung ausführt.
    Ich habe nicht vor die Hochdruckverpressung der Servolenkung neu zu machen, es geht um die Niedrigdruckverpressung.
  2. hallolo
    gibt es denn keinen Hansaflex Service bei Dir in der Nähe? Das wäre meine erste Anlaufstelle.
  3. Bernhard R.
    Hallo Detlef,
    hast Du es schon bei einem alteingesessen Klempner probiert? Soviel ich weiß haben die noch solche Werkzeuge.
    Viel Erfolg
  4. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    539
    16. Juli 2006
    Hallo Detlef,
    bei mir im Ort gibt es einen Betrieb - wenn Du willst, kannst Du mir die Leitung schicken...
    Oder alternativ Werkzeugverleih, ist aber teurer und lohnt sich nicht für 1 Leitung.
  5. klausw111
    klausw111 Aktives Mitglied
    120
    11. November 2011
    Hallo Detlef,
    in Hamm gibt es einen Hansaflex Betrieb.
    VG
    Klaus
  6. heinrichB
    Hansaflex in Osnabrück presst keine alten gebrauchten Leitungen auch nicht mit neuen Schlauchleitungen.
    Heinrich
  7. Audax
    Audax Aktives Mitglied
    68
    4. Oktober 2015
    Hallo Detlef,
    hast du es schon mal beim Landmaschinenbetrieb probiert? Gibt es doch sicher bei dir um die Ecke ( Greving etc)
    Reinhard
    coca-light gefällt das.
  8. W113280 SL
    W113280 SL Aktives Mitglied
    64
    8. März 2015
    Wenn Du noch keinen gefunden hast, schick mir Deine Leitungen und ich verpresse Dir alles, kostet Dich nix
    Gruß Egon
  9. Mark-RE
    Das Teil gibts doch neu und ich meine, dass ist gar nicht so teuer.
    Wenn du unbedingt das Originalteil haben willst, müsstest du eigentlich erst die Fittinge einschlitzen (Flex, die kommen eh neu), dann den Schlauch runter machen, das Teil zum Zinken geben und dann entsprechend markiert damit es richtig sitzt in die Schlauchbude und neu pressen lassen. Wenns billig werden muss, kann man auch n Schlauch mit Schlauchschellen drauf machen, da ist ja nicht wirklich druck drauf... Das wäre die "Zeitwertgerechte" Reparatur...
  10. d.Hahn
    ja Mark. Genau so habe ich es gemacht. Aber Schlauchschellen möchte ich da nicht
    Ich habe auch einen kleineren Hydraulikbetrieb gefunden der die Quetschung machen wollte.
    Beim alten Musterstück was ich zur Anfrage mitgenommen hatte ging alles, als ich
    dann nach 1 Woche mit den Teilen zu Ihm kam, kam er an einer Stelle nicht mit seinem Quetschgerät hin.
    Ein Bild liefere ich morgen nach.
    Übrigens habe ich mit Hansaflex und Pitek die gleiche Erfahrung wie Heinrich gemacht.
    @egon, gerne nehme ich Dein Angebot an.
  11. Mark-RE
    Ich kaufe sowas dann einfach neu...
  12. Ferid
    Ferid Mitglied
    8
    6. Februar 2018
    Da was schon gefunden?
    GB gefällt das.
  13. d.Hahn
    @Mark-RE, ich nicht.
    @Ferit, ja. Mein Dank geht an W113280 SL.
    Rainer B gefällt das.
  14. d.Hahn
    Das Ergebnis,
    denke ich kann sich sehen lassen.
    Vielen Dank an Egon.
  15. hallolo
    hat die Rohrseite mit dem T-Stück einen Stauchnippel oder ist das Rohr glatt? Ansonsten habt ihr ggf. auf die Stauchung gepresst. Das Pressbild sitzt nicht richtig auf der Presshülse. (Ich vermute, Ihr seid nicht richtig in die Presse gekommen?) Auf der Seite mit dem 180°-Bogen sieht es deutlich besser aus.
  16. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    536
    23. Mai 2016
    Guten Morgen
    Ein ( nun zu später ) Tip : Mein Verzinker sagt mir " Schlauch mit Verschraubungen etc. innen sauber reinigen ( mit Benzin spülen )" Somit hat er mir die meisten Schläuche MIT den Metallteilen bearbeitet.
    Ergebnis : Schläuche selbst sehen aus wie neu und die Metallteile sind tip top verzinkt. Immer vorausgesetzt, die Schläuche waren innen sauber und sind heil.
    regenreiche Grüße von der Mosel
    Walter
