Schlauch zwischen Einspritzung und Bremszylinder
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Gerard67, 3. August 2011.
  1. Gerard67
    Gerard67 Aktives Mitglied
    83
    18. Januar 2011
    Hallo Experten,
    (wieder so eine dumme Frage :))
    Bei genauerer Betrachtung verschiedenen Wagen habe ich festgestellt, daß beim Motor vom 280 SL ein meist weissen Kunstoff-Schlauch zwischen Einspritzung und Bremszylinder vorhanden ist. Beim 230 und 250 ist dieser Schaluch nicht vorhanden.
    Kann mir jemand sagen was genau das ist und welche Funktion dieser Schlauch hat.
    Besten Dank im Voraus,
    Gerard
    (immer noch ohne Pagode)
  2. Coup
    Coup W111C
    920
    Hi!
    Der BKV funzt immer nur mit Unterdruck! Der Anschluss ist bei den ersten Bildern nur hinten an der Ansaugbrücke und es geht ein schwarzer Schlauch ran.
    Gruß Kai
