Schottbleche
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Peter H, 4. Januar 2017.
  1. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Hallo Pagodenfreunde
    Ich habe mir mal die Schottbleche zu Brust genommen, eine schöne Winter Arbeit.
    Wie auch bei meiner ersten Pagode bildet sich dahinter ein übles Gemisch aus Staub und eintretendem Wasser.
    Die Gummi Dichtung wird hart und über die Bohrung der Chromleisten kann es leicht eintreten.
    Also Schottbleche raus, Dreck mit einem langen Schraubenzieher lösen und absaugen.
    Bei mir hat sich unten leichter Rost gebildet.
    Mit einem Dremel und Verlängerung kann man den Rost entfernen. Danach Rost umwandeln und Grundierung drauf. Ich habe an dieser Stelle brantho 3 in 1 genommen.
    Schottbleche kontrollieren und ausbessern, neue Gummis mit Dick und Dicht einsetzen. Ich habe gleich neue Schottbleche bestellt. 43 Euro das Stück.
    Jetzt hab ich für die nächsten 40 Jahre Ruhe.
    Gruß Peter
  2. ursodent
    Da mag man sicherlich kontrovers diskutieren, aber aus dem Grund hatte ich Lokaris verbaut (die ja fast spurlos rückrüstbar sind) - nach fünf Jahren nicht mehr als Wasserschlieren darunter, aber kein Dreck!
  3. Joachim
    Joachim Aktives Mitglied
    339
    3. Juli 2004
    Kann ich nur bestätigen
    Nach 8 Jahren, in denen ich allerdings meist im trockenen gefahren bin, noch keine Änderung in den Radhäusern - übrigens auch nicht Vorne an den Lampentöpfen.
    Joachim
  4. pedaltothemetall
    231
    2. August 2013
    Ich habe auch die Lokaris- alles gut, sehr zu empfehlen!!! Vor allem, wenn man(n) die Pagode nicht nur in Sommer bewegt.
  5. Peter H
    28. April 2007
    Der Schmodder der drin ist geht von den Lokaris aber nicht von alleine weg. :hammer:
  6. pedaltothemetall
    231
    2. August 2013
    Da hast du Recht; Peter, aus Scheiße kann man keine Pralinen machen. Aber nach deiner Reparatur wäre es bestimmt eine Option!
    Einen schönen Abend noch, wir trinken jetzt noch einen Feinherb- Schoppen vom Weirich. Das ist der, den wir dir das letzte Mal ausgeso... Äh ausgetrunken haben :)
    Gruß Michael
  7. Pagode Linz
    Pagode Linz Mitglied
    15
    28. Oktober 2014
    Hallo Pagodenforum
    Frage an Peter:
    Wo hast du die Schottbleche gekauft bzw. hast du die Original Ersatzteil Nummer dieser Bleche?
    Eventuell auch die Nummer der dazu passenden Gummis.
    Sollte man diese original kaufen oder gibt es diese auch in Repro mit guter Qualität?
    Liebe Grüße von Hermann aus Österreich
  8. heinrichB
    Hallo Hermann,
    Schottwand links: 113 884 0135, rechts 113 884 0235, Abdichtung 110 884 0098 Länge 770mm. Es kann sein, dass Du die Abdichtung einkürzen musst.
    Leider ist die online Preisliste auf der vdh Seite (deutscher Vertrieb Mercedes) noch nicht auf 2017 umgestellt. Trotzdem hier mal der Link:
    https://mercedesclubs.de/extras/mb-preisliste-2016
    Frag einfach bei Deiner Mercedesvertretung die Preise an.
  9. Pagode Linz
    15
    28. Oktober 2014
    Schottblech
    Das ging aber schnell.
    Ich bedanke mich sehr herzlich für die schnelle Antwort.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hermann
  10. WRe
  11. Peter H
    28. April 2007
    Heinrich war schneller bin zur Zeit unterwegs.
    Ich habe bei sls bestellt. Hatte noch mehr Teile und eine Gutschrift einzulösen.
    Gruß Peter
  12. Nils_CA
    Nils_CA Aktives Mitglied
    30
    25. November 2023
    Hallo zusammen, ich habe jetzt auch die Schottbleche abgenommen. In Summe sieht es gar nicht so schlecht dahinter aus. Ich habe den Eindruck, dass oben die originale Versiegelung (siehe Bilder) noch gut intakt ist, mal abgesehen von Staub. Würdet ihr dann auch hinter dem Schottblech alles abkratzen und erneuern. Unten in der “Ritze” hat sich leicht Rost gebildet, den würde ich natürlich bearbeiten, aber stelle mir die Frage, ob das oben auch notwendig ist. Danke für Eure Antworten. Viele Grüsse, Nils
