Schutztuelle
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von saho111, 3. Juni 2009.
  1. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    Hallo Pagodengemeinde,
    kennt jemand die MB Teile Nr. für die abgebildete Tülle ?
    Sie sollte in einen Lochdurchmesser von 18 mm passen und wird
    für Kabeldurchführungen im Motorraum (am Radkasten) gebraucht.
    Der Innendurchmesser muß ungefähr 14 mm sein.
    Danke.
    Gruß Dieter
  2. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    614
    14. Juli 2004
    Hallo Dieter.
    Mir ist nicht ganz klar, wo die Gummitülle genau hinkommt.
    Meinst du die Stirnseite im Motorraum, dort wo die Kabel ins Fahrzeug innere
    geleitet werden ?
  3. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Axel,
    ca. 20 cm hinter der Zündspule am Radkasten. Dort ist eine Nase wo der Gummi reingehört. Auf der anderen Seite unter dem Klappenstutzen gehört auch einer hin.
    Gruß Dieter
  4. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Axel,
    habe noch ein Bild (siehe Pfeil) aus der Pagodengarage angefügt.
    Gruß Dieter
  5. Ulli
    Hallo, Dieter,
    lt. altem Teilehandbuch lautet die Teilenummer: 000 997 28 81
  6. saho111
    705
    25. April 2005
    Danke Dir Ulli das ist schon mal eine gute Info !
    MB soll mir - im Falle das die Teile Nr. jetzt anders lautet - die aktuelle raussuchen.
    Gruß Dieter
  7. saho111
    705
    25. April 2005
    Noch eine Frage:
    wie setzt ihr so einen Gummi ein ?
    Den Ring einmal durchschneiden, einsetzen und mit gutem Kleber (z.B. den von MB) zusammenkleben.
    Gruß Dieter
  8. Ulli
    Nix durchschneiden:verboten:. Mit dem Schraubenzieher vorsichtig reindrücken und fertig.
  9. saho111
    705
    25. April 2005
    dann muss ich die Leitungen abmontieren, sonst kriege ich es nicht gebacken.
    Halt mehr Arbeit.
    Danke und Gruß,
    Dieter
  10. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Hallo Dieter,
    sauber aufschneiden und dann mit Schnittkante nach unten Montieren.
    Mein Halteblech hat oben einen Schlitz und ist somit nicht geschlossen.
    Gr. Axel
  11. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Axel,
    das ist bei meinem auf der rechten Seite ebenfalls so. Auf der linken Seite ist die Nase aber geschlossen.
    Gruß Dieter
  12. bochy3699
    Hallo Dieter,
    aufschneiden, Lack drauf und dann steif und fest behaupten das ist so Serie gewesen. :)
    Alternativ: auf der Horizontalen nur einmal schlitzen, etwas aufbiegen, Gummi und Leitung rein, zurück biegen und fertig. Sieh kein Mensch wenn man ihn nicht mit der Nase drauf stößt.
    Und wenn Du den Lack vorher etwa mit dem Heißluftfön warm machst sollte er auch die Biegerei ohne Reißen mitmachen.
    Gr. Axel
  13. Axel G.
    614
    14. Juli 2004
    Hallo Dieter,
    ich habe bei mir die Schutztülle durchgeschnitten und nachdem das Kabel durchgezogen war mit einem Gummikleber wieder zusammen geklebt.
    Das sauber gemacht, siehst du es nur bei genauem hingucken.
    Und die Klebestelle hält extrem fest.
  14. bochy3699
    Hallo Axel.
    Siehste, klappt doch.
    "Das Leben besteht zu 90% aus Transpiration und zu 10% Inspiration"
    Gr. Axel
  15. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    670
    2. Oktober 2008
    Einer aussem Leben :):):) freue mich schon auf ein oder...:bierkrug::bierkrug:
    im Münsterland.
    Gruss Rolf
  16. Ulli
    Prima,
    ich bring' den Deo-Roller mit...;)
