Servoölpumpe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von ggrafbobby, 1. März 2012.
  1. ggrafbobby
    ggrafbobby Neues Mitglied
    3
    27. August 2011
    bei meinem SL 280 11/68 USA, hat die Hochdruckölpumpe ein Axialspiel an der Riemenscheibenwelle. Das sollte doch nicht so sein.
    Wer kann mir helfen. Danke ggrafbobby
  2. Step rock
    Step rock Aktives Mitglied
    129
    4. Juni 2006
    axialspiel mögliche ursachen
    etwas Spiel haben die immer aber ca.0,5 mm
    wenn es mehr ist ,gibt es zwei Möglichkeiten
    1= intern sind 2 halbrund keile die können verschleißen ( dann kan die welle Hin und her)
    2= die Büchse wo die welle gelagert ist ist nicht tief genug ein gepresst worden bzw heraus gewandert (Dann wandert die welle inkl keile hin und her)
    3= die Riemenscheibe ist nicht fest gezogen hat sich gelockert
    p.s
    (es gibt 2 Versionen der Riemenscheiben eine mit Kegel Aufnahme und die alte Version zylindrische Aufnahme )
    Gruß und schönes Wochenende
  3. ggrafbobby
    3
    27. August 2011
    Danke Step rock
    Es kommt nur die Möglichkeit 1 und 2 in Frage,da muss ich die Pumpe wohl zerlegen. Die Riemenscheibe hat Kegelaufnahme.
    Werde dann berichten.
    ggrafbobby
