Servo-Lenkgetriebe ausbauen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von saho111, 26. November 2010.
  1. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    Hallo Pagodengemeinde,
    möchte meine Servolenkung zwecks Lackierung des Motorraums ausbauen. Bevor ich das tue hätte ich gerne noch Tipps von euch.
    Ich denke das ich zuerst alle Schlauchanschlüsse lösen sollte und die Kronenmutter vom Lenkstockhebel.
    Was aber muß ich im Innenraum (Pedalboden) alles lösen um das Lenkgetriebe herausziehen zu können ?
    Vielleicht die 5 Schrauben die am Pedalboden zu sehen sind ?
    Gruß, Dieter
  2. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Ingo,
    erst mal vielen Dank. Aber die Nr. 4 ist mir noch nicht klar.
    Das da im Radkasten Schrauben zum Lenkgetriebe gehen war mir vorher auch nicht bewußt.
    Gruß, Dieter
  4. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  5. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Ingo,
    habe ein Bild eingefügt und einen Pfeil dazu. Wäre nett wenn Du es Dir anschauen und kommentierst.
    Ist das die "Kupplung " ?
    Gruß, Dieter
  6. Cephyr
    786
  7. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Ingo,
    danke für das Angebot. Ich habe das WHB, schaue aber selten rein. Das Forum ist für mich wie ein WHB.
    Vielen Dank.
    Gruß, Dieter
  8. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  9. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Ingo,
    sollte man den Lenkstockhebel besser an den Spurstangen abmontieren und somit zusammen mit dem Lenkgetriebe wie in Deinem ersten Posting beschrieben ?
    Gruß, Dieter
  10. Cephyr
    786
  11. Twista
    Twista Aktives Mitglied
    343
    8. September 2008
    Zugänglichkeit Kupplung
    Moin mitnander,
    leider klappt der Ausbau des Servo-Lenkgetriebes bei meinem 230SL nicht so reibungslos, wie hier und im WHB beschrieben, da ich die Inbus-Schraube der Kupplung zwischen Lenkgetriebe und Lenkspindel (in Bild von Ingo gelb markiert) vom Motorraum nicht zugänglich ist. Ich sehe sie zwar, aber bringe keinen Schlüssel rein.
    Muss ich dafür den schwarzen Stutzen um das Mantelrohr entfernen, der auf der Pedalseite (also innen) mit 5 Schrauben + Schelle befestigt ist?
    Mit mäßiger Gewalt bewegt sich hier nämlich noch nichts und das sagt mir, dass ich auf dem Holzweg bin...
    Vielen Dank im voraus!
    Andreas
  12. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  13. Twista
    343
    8. September 2008
    Hallo Ingo,
    das Lenkgetriebe ist raus - nachdem die Befestigungsschrauben gelöst waren, habe ich es nach unten gedrückt, also gg. die Spritzwand abgestützt und so etwas von der Lenkspindel herunter gezogen, so dass ich die Inbusschraube lösen konnte.
    Anschließend abgezogen, allerdings habe ich dabei das Gelenk getrennt (siehe Bilder), da die Kunststoffbuchsen wohl weniger fest saßen als die Verzahnung/Kupplung.
    Vielleicht nicht der übliche Weg, aber so weiß ich gleich, dass die Kunststoffbuchsen auch gewechselt werden müssen.
    Für die Montage ist es vielleicht auch einfacher, nur die beiden Kupplungsbolzen in die Kunststoffbuchsen einzufädeln, als die Verzahnung und dann die Schraube anzuziehen...
    Wir werden sehen!
    Viele Grüße aus dem Norden!
    Andreas
    PS: Ich glaube, zu Zeiten der Pagode gab es noch keinen Innenvielzahn (Torx) - bei Deinem Lenkgetriebe hat vielleicht schon mal jemand geschraubt?
  14. Cephyr
    786
