Servolenkung zieht nach links - bei Geradeauslauf steht Lenkrad schief !
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Wupperprinz, 29. Mai 2016.
  1. Wupperprinz
    Wupperprinz Sternschnupperer
    151
    8. Februar 2010
    Guten Abend,
    war heute unterwegs und als ich nach einer kleinen Rast auf der grünen Wiese
    im Schritttempo zurück auf die Strasse fahren wollte, zog die Servolenkung plötzlich etwas nach links.
    Es ist interessanterweise so, dass wenn man das Lenkrad loslässt, dieses die Tendenz hat in "Grundstellung"
    also quasi die eigentliche Stellung für Geradeauslauf einzunehmen. In Wirklichkeit zieht der Wagen dann jedoch nach links.
    Um geradeaus zu fahren, muss man das Lenkrad nun cirka 120° nach rechts drehen.
    Das Ganze ist wie gesagt schlagartig aufgetreten. Ich bin dann noch cirka einen Kilometer vorsichtig und
    langsam weiter gefahren und habe den Wagen bei einem Freund abgestellt.
    Einer Lenkung, der man nicht mehr trauen kann, ist wohl so ziemlich der Supergau, wenn es um Fahrsicherheit geht.
    Im Laufe der Woche möchte ich ihn dann in einer freien Werkstatt auf die Bühne nehmen, in der Hoffnung den Fehler zu finden.
    Leider gibt es hier in Tschechien weit und breit keine Werkstatt mit "Pagodenerfahrung".
    Hatte vielleicht einer aus dem Forum schon mal das selbe Symptom?
    Schöne Grüsse,
    Markus
  2. Ulli
    Hallo, Markus,
    das hörf sich für mich so an, als ob links die Bremse festgegangen wäre. Hast du nach der Fahrt mal an die Radkappen gefasst? Wenn eine davon heiß ist, hast du den Übeltäter lokalisiert.
  3. Wupperprinz
    151
    8. Februar 2010
    Guten Abend Ulli,
    das mit der Bremse habe ich nicht probiert und da bin ich auch nicht drauf gekommen. Ich prüfe das gleich Morgen. Das wäre ja dann noch ein überschaubarer Reparaturaufwand.
    Danke und schöne Grüsse,
    Markus
  4. Wupperprinz
    151
    8. Februar 2010
    Querlenker lose
    Ich habe heute mal mit dem Pagoden-Wagenheber den Vorderwagen angehoben und druntergeschaut. Die Bremse war es nicht, sondern wie hier auch mal beschrieben:
    http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t7628-fahrzeug-zieht-extrem-rechts.html
    Es fehlen zwei ! Befestigungsbolzen am Querlenker unten innen (siehe Photo). Man bin ich froh, dass das bei langsamer Fahrt aufgefallen ist.
    Die 1. Schraube hatte sich wahrscheinlich schon länger verabschiedet.
    Und das obwohl die Muttern auf der Gegenseite eigentlich mit einem Federring gesichert sein sollten.
    Ob das so war, kann ich nun nicht mehr nachvollziehen.
    Ich bestelle nun die Teile und dann werden alle Schrauben / Verbindungen am Fahrwerk mal nachgezogen / überprüft.
    Schöne Grüsse,
    Markus
  5. Ulli
    Hallo, Markus,
    da hast du aber noch richtig Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist!
  6. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    574
    16. Juli 2006
    Hallo Markus,
    dito! Gut dass Du den Fehler gleich gefunden hast und nichts weiter passiert ist.
  7. Bernd R.
    Bernd R. Aktives Mitglied
    287
    23. Juli 2008
    Schrauben gelöst
    Hallo Markus,
    ist Deine Vorderachse mit Kunststoff beschichtet?
  8. Ulli
    Hallo, Bernd,
    ob beschichtet oder lackiert, spielt keine wesentliche Rolle. Das kontrollieren und ggf. nachziehen der Querlenkerbolzenverschraubungen gehört zum von DB vorgegebenen regelmäßigen Inspektionsumfang. Leider wird das aber meistens nicht beachtet. Ist jetzt der dritte mir bekannte Fall...
  9. coca-light
    574
    16. Juli 2006
    Inspektionsumfänge-Umfänge
    gibt es für die Inspektionsumfänge noch Literatur?
    Sind diese im Werkstatthandbuch auch beschrieben?
  10. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    408
    29. März 2008
    Sechskantschrauben mit Kopf nach oben
    Hallo Ulli und alle anderen,
    im WHB wird unter 33-1/8 in FETTSCHRIFT der Hinweis gegeben, dass im Reparaturfall die Sechskantschrauben der unteren Querlenkerbolzen mit dem Kopf nach oben zu montieren sind! Diese Lösung soll verhindern, dass bei Verlust der Mutter, die Schraube nicht herausfällt und der Querlenkerbolzen gehalten wird.
    Wie ich auf dem Foto mit den herausgefallenen Schrauben erkennen kann, müssen die beiden vorhandenen Schrauben noch gedreht werden : d.h. "Kopf hoch" und mit 13 kp anziehen!!
    LG aus Bochum
    Norbert
    schmidtmitdt gefällt das.
  11. Ulli
    Hallo, Peter,
    Du findest das im WHB unter Arb.-Nr. 0-9 "Schmier- und Wartungsarbeiten". Vorgegebenes Prüf-/ Wartungsintervall: Alle 18.000 km sowie bei der Frühjahrs- und Herbstdurchsicht.
  12. coca-light
    574
    16. Juli 2006
    Super!
    Danke Ulli :)
  13. Wupperprinz
    151
    8. Februar 2010
    Pfusch am Bau
    Guten Tag nochmal,
    Danke an alle, die mir hier geholfen haben.
    Ja Ihr habt recht. Die Schrauben müssen gedreht werden und sind bei mir alle (auch auf der anderen Seite) verkehrt rum drin.
    Es gibt zu der Sache eine Vorgeschichte, die ich hier nur kurz zusammenfasse.
    Der Wagen wurde vor cirka 5 Jahren neu lackiert und vom damaligen Betrieb auch zerlegt und wieder zusammen gebaut.
    Beim Zusammenbau sind einige grobe Fehler gemacht worden, die entdeckt wurden,
    als ich den Wagen kurze Zeit später bei einem Pagoden-Fachbetrieb überprüfen liess, da ich misstrauisch gewoden war.
    Dort hat man die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen und es hat cirka 1,5 Tage gedauert, bis alles am Fahrgestell, Bremsen,
    Kardanwelle usw. richtig montiert und befestigt war. Offensichtlich wurden die falsch gedrehten Befestigungsbolzen am Querlenker dabei jedoch übersehen.
    Ich selbst war damals noch Frischling und hätte es nie für möglich gehalten, dass man mit einer Werkstatt (also der 1.) so reinfallen kann.
    Ich habe dann durch einen "Schlichter" - ein Mitglied hier im Forum - zwar noch einen gewissen finanziellen Ausgleich von diesem Betrieb erhalten.
    Aber in Summe war das ein Minusgeschäft, wenn man Nerven, Zeit und getrübte Fahrfreude dagegen aufwiegt.
    Schöne Grüsse,
    Markus
  14. Ulli
    Hallo, Markus,
    ich habe damals als Neuling mit einem hier in der Gegend als ausgewiesene Oldtimerwerkstatt bekannten Betrieb ebenfalls so meine (ersten) Erfahrungen gemacht und jede Menge Lehrgeld bezahlt. Vermutlich geht es mehr Leuten so, als es offen zugeben wollen. Die Erfahrung kommt letztendlich mit den Jahren und dann überwiegt die Fahrfreude.
    Also: Schrauben umdrehen und auf die Sonne warten.:)
    Ulli - Zeit, dass sich was dreht...
  15. ursodent
    So schlimm bei jenem, den wir wohl beide meinen??
  16. Ulli
    Yes, Sir....
  17. hkollan
    hkollan Aktives Mitglied
    120
    5. August 2004
    Wenn man schon dabei ist, am besten auch kontrollieren das die Schrauben von Festigkeit 12,9 sind. Hab da schon 8,8 Schrauben gesehen die halten NICHT ewig.
    Gruss,
    Hans
  18. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Hallo Ihr,
    Oh Gott, mal wieder kurz im Forum,
    Und dann diese Grusel- Restaurationen.
    Ich bin dann mal wieder weg, und lese schmunzeln weiter. :schlafen:
    Zum Glück habe ich das Auto nicht gefahren.
    Sorry, aber das müsste nicht sein, Gruß Friese
  19. Ulli
    Hallo, Memmo,
    das Problem ist, dass meistens einfach drauflos geschraubt wird, ohne vorher einen Blick ins WHB geworfen zu haben. Selbst bei den vermeintlich banalsten Dingen stößt man dort zuweilen auf unerwartete Vorgaben.
    Für die Einhaltung von Wartungsvorgaben ist man selbst verantwortlich. Da brauch es eigentlich keinen Werkstatthinweis für.
  20. Wupperprinz
    151
    8. Februar 2010
    Guten Tag,
    ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion führen, aber es ist etwas anderes, ob man als Werkstatt selbst Teile montiert,
    oder die Fehler einer anderen Werkstatt finden muss. Meine 2. Werkstatt hat hier sehr gut gearbeitet und von geschätzt 15 Montagefehlern, 14 gefunden.
    Ich bin sicher, dass es im KFZ-Handwerk eine Grundregel ist, dass Bolzen so eingebaut werden sollten, dass sie nicht durch die Schwerkraft rausfallen können, falls sich eine Mutter löst.
    Um das zu wissen braucht man kein WHB, sondern als Lehrling nur einen Meister, der einem das einpläut.
    Und genau da hat es bei meiner 1. Werkstatt gehapert. Die vorgegeben Fachkenntnisse + Erfahrung war nicht vorhanden. Man hat mich schlicht und einfach belogen.
    Ich glaube nicht, dass bei der Hälfte der Pagoden die Bolzen falsch rum drin sind. Eher da wo unerfahrene Selbstschrauber und ungelernte Kräfte am Werk waren.
    Schöne Grüsse,
    Markus
