Sicherung Nummer 6
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von SANDRIN, 23. Mai 2018.
  1. SANDRIN
    594
    5. Oktober 2008
    Hallo Junx,
    habe (eher durch Zufall) festgestellt, dass meine Sicherung Nummer 6 durchgeblasen ist. Sieg-Linde springt damit allerdings nur unwesentlich schlechter an, insofern war mir das nicht aufgefallen und ich kann also nicht sagen, wann der Fehler eingetreten ist.
    Habe dann Ersatz besorgt und eingesetzt. In der Zündschloss Stellung 'Zündung an' bläst die Sicherung sofort wieder durch.
    1. Wer kann mir das Schadensbild erklären?
    2. Was gilt es nun zu tun?
    Danke, ciao
    Karsten Smith gefällt das.
  2. lowin
    Sicherung 6 - Motor läuft, und springt anormal n.
    Dann dürfte ein Kurzschluss am Einsteller des Heizungsgebläse sein. Oder dahinter am Motor.
    Oder an irgend einem rund 50 Jahre alten Kabel in der Region.
    Zum Eingrenzten zieh doch einfach mal den Stecker am Heizungseinsteller ab.
    Dann weiß man schon mal mehr.
    Viel Erfolg
  3. SANDRIN
    594
    5. Oktober 2008
    Danke Norbert. Wenn ich zum Testen jedesmal eine Sicherung verblase, komme ich nicht weit. Habe nämlich keine mehr in Reserve. Weiss jemand, wo man die kurzen 25A-Torpedosicherungen herbekommt?
    Ciao
  4. Michael55555
    Michael55555 Aktives Mitglied
    60
    14. Juni 2015
    Suche auch die kurzen Torpedo Sicherungen. Scheinen irgendwie ausverkauft zu sein. Hat jemand eine Idee? Euch allen einen schönen Tag. Michael
  5. kdskw
    613
    Hallo Sandrin,
    ich habe vor Jahren über ebay welche bekommen. Dort war beschrieben das diese für den Trabbi (DDR) gehören. Suche doch mal in dieser Richtung.
  6. kdskw
    613
    SANDRIN und Memmo gefällt das.
  7. Pagode 230 SL
    645
    3. Mai 2004
    hab grad die Nachrichten gelesen. Ich habe vor Jahren ein Paket gekauft. Ich könnte noch fünf 10er Packs abgeben. Das 10er Pack für einen 10er. Wer Interesse hat, meldet sich per Unterhaltung bei mir.
    Stephan M.
    SANDRIN gefällt das.
  8. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    526
    16. Juli 2006
    Hallo auch zusammen,
    dieser KFZ-Sicherungs-Typ nach DIN 72581-1 nennt sich ATS-Sicherung - so findet man sie im Netz auch leichter.
    Andere gebräuchliche Namen waren seinerzeit o.g. Torpedo-Sicherung, Tonnen-Sicherung und BOSCH-Sicherung.
  9. lowin
  10. kdskw
    613
    gerade habe ich noch eine Quelle für die 25A Mini-Sicherungen gefunden.
    http://www.kerzenstecker.de
  11. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    704
    26. Juni 2005
    bekommt man bei deiser Firma 80% Rabatt, oder wie sind die Preise zu erklären?
    Dirk H gefällt das.
  12. lowin
    Ja Jürgen, die Preise der kurzen Sicherung sind ziemlich abgehoben. Aber kennst
    du eine günstigere Lieferquelle?
    Günstig ist in jedem Fall hier im Forum >Pagode 230SL< (Beitrag #8), der bietet
    10 Stück dieser kurzen Sicherung für 10 €uro an.
    Das ist doch schon mal ein günstiges Angebot.
  13. Michael55555
    60
    14. Juni 2015
    Und der Stephan ist nett und schickt völlig problemlos mit der Post. Danke nochmals. Michael
    Pagode 230 SL gefällt das.
  14. coca-light
    526
    16. Juli 2006
    Zu den normalen ATS-Sicherungen:
    ... Stückpreis hier 0.14€
    https://www.tecparts.com/werkstatt-...herth-buss-schmelzsicherung-norm-din-p538053/
    ... oder 2.95€ als Set
    http://www.girmann.com/shop/product_info.php?products_id=874
    ... oder 13.95 € als Set groß
    http://www.girmann.com/shop/product_info.php?products_id=884
  15. lowin
    Peter, da verwechselt du etwas. Es geht nicht um die Normalgroßen, es geht um die Kurzen.
    Und die werden in Gold oder Ähnlichem aufgewogen.
    Bin heute Abend wieder Zuhause. Werde dann mal ein Bild der Sicherungen hier einstellen.
  16. Audax
    Audax Aktives Mitglied
    68
    4. Oktober 2015
  17. coca-light
    526
    16. Juli 2006
    danke, hab's gerade beim nochmal Durchlesen auch bemerkt ...
  18. Oldronny
    Oldronny Aktives Mitglied
    58
    31. Mai 2018
    Thema Sicherungen:
    Ich lebe in Bangkok und beziehe meine Sicherungen von einem Benz-Dealer hier. Er kauft die in Deutschland und sind hier billig.
    Alles was sonst in Deutschland billig angeboten wird ist Asien-Müll. Finger weg! Sind etwas kürzer, halten nicht und der "Leitstreifen" billigstes Material.
    Siehe Bild rote Sicherung. Die anderen sind deutsche Sicherungen. Qualität eben...
    Gruß Ron
  19. Oldronny
    58
    31. Mai 2018
    Thema Sicherungen:
    Siehe Bild.
    Sicherungen sind deutsche Qualität. Beispiel rote Sicherung ist Asien-Müll. Zu kurz und der "Leitstreifen" aus billigstem Material das nicht hält. Finger weg!
  20. Mark-Anton
    Mark-Anton Aktives Mitglied
    33
    14. September 2012
    Hallo Sandrin,
    schließe ein Multimeter an den beiden Laschen des Sicherungshalters an. Wurde bereits erwähnt. Ich bevorzuge allerdings eine helle Halogenlampe, die ich an die Laschen anschließe, z.B. durch Krokodilklemmen. Bei bestehen des Kurzschlusses leuchtet diese Lampe hell. Dann den Kabelbaum abtasten, Stecker von Verbrauchern abziehen und so weiter. Die Lampe erlischt oder glimmt nur noch, wenn der Kurzschluss gefunden wurde.
    Markus
    Wermecht gefällt das.
