Sonnenblende sichtbare Schraube außen?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von corima, 30. März 2011.
  1. corima
    corima Aktives Mitglied
    212
    31. Dezember 2010
    Frage:
    Bei meinen Sonnenblenden ist die Schraube für die Chromhalterung bei der einen Sonnenblende mit einer kleinen Schraube samt Unterlegring montiert und bei der Fahrerseite mit einer Schraube die Aussieht wie vom Verdeckgestänge!!
    Könnt ihr mir bitte sagen, was richtig ist, evtl. ein Bild einstellen.
    Und:
    Wie bekomme ich den Halter aus der Sonnenblende ohne die Blende zu zerstören. Nach lösen der äußeren Schraube lässt sich der Halter nicht einfach herausziehen: Ich möchte das Teil zum verchromen geben.
  2. baschbret
    782
    Bei mir ist es auch eine kleine Schraube mit Unterlegrosette, die Fahrerseite dürfte falsch sein.
    Den Halter bekommt man nur in einer bestimmten Stellung raus. Auf dem Zapfen gibt's zwei Ausstülpungen, die verhindern, dass er sich allmählich rausdrehen kann. Nur wenn diese Ausstülpungen mit den Aussparungen im Klemmblech der Sonnenblende fluchten, geht der Halter raus. Die Stellung weiß ich nicht auswendig, einfach mal mit leichtem Zug drehen, dann wird es schon gehen.
    VG
    Sebastian
  3. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    24. Mai 2005
    mit dieser Schraube aussen kann man die Gängigkeit, den Klappmechanismus einstellen.
    Wenn einem also andauernd die Soble ungewollt ins Blickfeld klappt, einfach mit Gefühl diese Schraube etwas anziehen. Oder wenn sie so schwer zu klappen geht, dass man schon das ganze Innenpolster zerdrückt bevor sie unten ist, die Schraube etwas lockern. Ist bei frühen und späten Pagoden gleich.
    Manchmal ist das Blechteil im Inneren auch zerbrochen, dann funktioniert dieses Einstellen natürlich nicht mehr. Kommt eher selten vor, kann aber auch mal der Fall sein.
  4. wylma
    wylma Aktives Mitglied
    48
    26. Juli 2022
    Hallo Zäme
    Weis jemand was für Schrauben dort eingebaut sind. Gewinde, Länge, Kreuz?
    Lg Marcel
  5. goldhamme_rulez
    Moin Marcel -
    e voila - scheint aber eine Spezialschraube zu sein, bei mir ist der "Kragen" an der Schraube und keine getrennte Scheibe.
    IMG_20250726_130031.jpg IMG_20250726_125649.jpg IMG_20250726_125632_edit_201762987696817.jpg
    Gruß ins Land der Kantöne,
    wylma und ursodent gefällt das.
  6. Sead
    999
    nimm die Senkscheibe ab dann kommt normale DIN 7983 zum Vorschein ;)
    wylma gefällt das.
  7. goldhamme_rulez
    Wahrscheinlich brauche ich eine neue Lesebrille!
    Ich war mir auch 100% sicher, dass das eine Senkscheibe ist, ABER bei mir sind die auf beiden Seiten über die Jahre wohl verschmolzen.
    :doh::cool:;)
    Herzlichen Gruß
    Ponton 220 S Coupe und Sead gefällt das.
  8. wylma
    48
    26. Juli 2022
    Hallo Olivier und Sead
    Ich war gerade etwas in den Ferien und kann mich erst heute melden.
    Besten Dank für die Bilder und die Angabe der DIN-Norm. Da wird sich sicher etwas finden.
    LG Marcel
