starke rauchentwicklung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Frieder Hofmann, 13. Juni 2004.
  1. Frieder Hofmann
    Frieder Hofmann Mitglied
    7
    Hallo,habe starke rauchentwicklung, das komische ist, es war schonmal, ging plötzlich von alleine weg (öl immer ok) und nun rauchts wieder stark, speziell nach start an ampel. Hat jemaand eine Idee?
  2. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Hallo Frieder,
    welche Farbe hatte der Rauch? weiß oder blau?
    Gruß friese
  3. Frieder Hofmann
    7
    Hallo Friese,
    der rauch ist eher blau und stinkt, gruß Frieder
  4. friese
    806
    11. Januar 2004
    Hallo Frieder,
    bei blauem Rauch tippe ich auf die Ventilschaftabdichtungen, ist Öl was mit verbrannt wird, ist natürlich auch immer etwas Benzin dabei- was das Öl verdünnt, und deshalb merkst Du keinen Ölverlust,
    also regelmäßig Öl wechseln, sonst ruinierst Du die Maschine.
    Wieviel hat der Motor runter?, wann wurde der Kopf mal überholt?
    Bei weißem Rauch wäre es die Kopfdichtung gewesen, die sich verabschiedet.
    Gruß friese
  5. Frieder Hofmann
    7
    Hallo Friese,
    wenn es die ventilschaftdichtung ist, wie kann es sein, daß es plötzlich wiederaufhört? Hast Du einen Tip?
    Gruß Frieder
  6. Pagode 230 SL
    652
    3. Mai 2004
    Hallo Frieder,
    zunächst wird durch das Ausrollen ohne Gas bis zur Ampel ein Unterdruck in den Zylindern entstehen. Dieser saugt Oel durch die Ventilschaftabdichtungen in den Motorraum, welches dann mit blauem Rauch verbrannt wird. Die Rauchentwicklung müsste ebenfalls entstehen wenn du mit schneller Fahrt oder nach starker Beschleunigung das Gas wegnimmst oder abbsremst.... dann müsste er auch "Rauchzeichen" geben.... Wenn das so ist, dann wohl die Ventilschaftabdichtungen erneuern.
    Stephan M.
  7. Frieder Hofmann
    7
    Hallo Stephan,
    Vielen Dank für die Tips. Weißt Du, woran ich erkennen kann, ob die Ventilführung erneuert werden muß oder "nur" die Ventilschaftdichtung hin ist?
    Gruß Frieder
  8. pagode280SL
    pagode280SL Aktives Mitglied
    883
    hallo,
    das siehst du erst wenn der kopf untern ist und du die ventile ausgebaut hast.
    gruss thomas
    achja, dann musst du die dichtung eh neu machen.
  9. Pagodenschrauber
    Hi,
    müssen nicht immer die Schaftdichtungen sein. Ist auch möglich, dass die Ölabstreifringe hin sind.
    Gruss Chris
