Stecker Kennzeichenleuchte
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von hannograeff, 18. Oktober 2014.
  1. hannograeff
    hannograeff Aktives Mitglied
    58
    24. August 2010
    ich habe gerade das Weltnetz nach einem Stecker für die Kennzeichenleuchte (9662) durchsucht und bin leider nicht fündig geworden. Der Stecker, den mir der Freundliche besorgt hat, passt jedenfalls nicht. Gibt es denn tatsächlich nur die komplette Lampe, aber nicht den einzelnen Stecker?
    Grüsse, Hanno
  2. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Hallo Hanno,
    ist das nicht das 2-polige Standardgehäuse 0085453728 dazu noch die Stifte, deren Nummer ich aber nicht finden kann.
    Bild gibts hier:
    0085453728,MERCEDES-BENZ 0085453728; Plug Housing
    Sollte es aber bei den freundlichen Blauen geben.
    Gruß Götz
  3. hannograeff
    58
    24. August 2010
    Hallo Götz,
    anbei ein Bild, wie der Stecker ausschaut.
    Gruß Hanno
  4. lowin
    Götz, Dein Teil ist eine Kupplung, kein Stecker!
  5. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Stecker
    ich habe dir für 25 Euro incl. Versand die beiden Stecker mit Kabel angeboten, ich glaube kaum dass du etwas günstigeres findest.
    Memmo
      94,1 KB
  6. buschgo
    11. November 2007
    yip, hast Recht.
    Ich dachte aber mit Stiften statt Hülsen könnnte man einen Stecker "machen".
    Nachdem aber der richtige Stecker noch einen Kunststoffstift gegen Verpolen hat, könnte meine Idee evtl. einen Kurzschluss verursachen (Steckrichtung), wenn das Lampengehäuse mit Masse einen Kontakt zur Karosse hat.
    Also vergesst meine Idee.
    Gruß Götz
    PS: Warum aber die Kupplung, nicht aber der Stecker bei den Blauen und im Teilkatalog vom VDH angeboten wird, verstehe ich nicht.
  7. lowin
    Hallo Götz,
    die spannungsführende Kupplung wird z.B. auf die Scheibenwascher-Pumpe aufgesteckt.
    Ausser der Nummerschildbeleuchtung fällt mir aber beim W113 auch kein weiterer elektrischer Verbraucher ein,
    der mit so einnem verpolunsgeschütztem Stecker versorgt wird. Allerdings ist der Stecker ja ein Zulieferteil.
    Ich vermute mal (heist nicht wissen) daß ein solcher Stecker bei Bosch-Diensten verfügbar sein wird.
  8. ursodent
    Hat der Türkontaktschalter nicht auch so ein Teil?
  9. lowin
    Stecker und Kupplung
    Richtig! Das ist aber kein elektrischer Verbraucher :eek:(duck und wech!).
    Aber an der Uhr und am Zigarrenanzünder müsste auch so eine Kupplung sein.
