Stecker zu viel
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von tigerculb, 18. März 2023.
  1. tigerculb
    tigerculb Aktives Mitglied
    26
    2. Januar 2019
    Hallo liebe Pagodenfreunde,
    nachdem ich den Tacho nach der Umrüstung wieder einbauen möchte, ist mir ein Stecker aufgefallen, den ich nicht abgezogen habe und der nicht wirklich ins Zeitalter der Pagode reinpasst. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Er lag hinter dem Tacho. Evtl. der Anschluss vom Mittellautsprecher, das Kabel lässt sich nicht nachverfolgen ohne die Schutzhüllen aufzuschneiden. Mittellautsprecher ist bei mir nicht montiert.
    Für einen Tip wäre ich dankbar.
    Liebe Grüsse Tobias
      178,8 KB
  2. lowin
    Der Stecker ist nicht mercedesspezifisch, irgend ein Zubehör was mal jemand eingebaut hatte.
    Wo geht die Schutzhülle hin in welcher das Kabel geführt wird.
  3. goldhamme_rulez
    Und auch neueren Datums, diese Art der Steckverbindung dürfte wohl frühestens erst in den 1980ern aufgekommen sein ... wenn es nicht ein 280SL (da war Warnblinker schon serienmäßig, oder ?) wäre, dann hätte ich eben einen nachgerüsteten Warnblinkerschalter im Verdacht ... oder ist es ein nachträglicher Stecker für die Fussraumleuchte ?
  4. tigerculb
    26
    2. Januar 2019
    vielen Dank für die Antworten. Das Kabel geht in einen Kabelbaum, der wieder von einer Schutzhülle umgeben ist, keine Weiterverfolgung möglich. Da alles funktioniert, habe ich mich entschlossen (wenn auch ungern), das Kabel an dem Ort zu belassen, wo es seit min. 20 Jahren liegt.
    Danke und Gruss von der Ostalb.
  5. goldhamme_rulez
    Könnte auch ein Autoradio aus den 1980ern gewesen sein... Wird wohl irgendwo durch die Spritzwand kommen oder bei den grossen Steckverbindungen neben der Lenksäule angeklemmt sein.
    tigerculb gefällt das.
  6. capcgn
    capcgn Aktives Mitglied
    32
    10. Juni 2011
    Wenn es eine US Pagode ist könnte es vom Warnsummer / Anschnallen sein
  7. goldhamme_rulez
    Den gab's auch ????? Aber wohl eher nicht mit diesem Stecker, oder ?
