1. Status-Update (29.11.2020):
    Alle bezahlten Vorbestellungen sind in den Versand gegangen.
Steuerkette M130: Endloskette
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Hallgeber, 10. November 2020.
  1. Hallgeber
    Hallgeber Aktives Mitglied
    165
    24. September 2014
    gibt es für den M130 eine Endloskette? Oder gab es die ab Werk? Oder waren alle Steuerketten mit diesem Kettenschloss versehen? Mir ist bei anderen Motorenhandbüchern aufgefallen dass Mercedes dort immer speziell die Endloskette empfiehlt, z.B. beim M110. Oder aber die Steuerkette soll neu vernietet werden mit dem speziellen Nietgerät.
    Viele Grüße,
    Wim
  2. WRe
    die Erstketten sind meist vernietet, Ersatzketten werden an die alte angeschlossen, eingefädelt und mit einem Kettenschloss versehen.
  3. Hallgeber
    165
    24. September 2014
    Hallo WRe, genau. Mercedes schreibt aber bei einer Motorüberholung ist wieder eine Endloskette zu verwenden - keine mit einem Kettenschloss.
  4. benzdoktor
    467
    Hallo Wim,
    Steuerketten müssen immer mit einem Schloss zum vernieten geschlossen werden...das angelieferte Kettenschloss ist nur zum einziehen der Steuerkette.
    Gruß Lars
  5. Mark-RE
    Grundsätzlich gibt es die Ketten auch als Endlosketten in geschlossen. Ob es die für die M130 Motoren noch gibt, das weis ich jedoch nicht.
  6. WRe
    das WHB sieht auch den Betrieb mit Kettenschloss vor.
  7. Hallgeber
    165
    24. September 2014
    Ah, das steht es ja:
    Bei einer Motorüberholung ist bei Erneuerung der Kette jedoch grundsätzlich eine endlose Kette zu verwenden.
    Man müsste die M130 Kette dann vernieten wie Lars geschrieben hat. Habe noch keine Endloskette gefunden. Ich glaube das wird in der Praxis auch eher nicht gemacht.
  8. meisternle
    meisternle Aktives Mitglied
    102
    17. Februar 2011
    hallo, hat das vernieten jemand selbst gemacht. Mich würde eine Vorgehensweise interessieren, wie wird das gemacht und was benötigt wird, thk
    Ist der Dauerbetrieb mit dem Kettenschloss als sicher zu betrachten?
    Steht noch nicht an, aber wer weiss!
    Ciao
    Eddy
  9. Mark-RE
    Ich kenne sowohl geschlossene Ketten bei den Motoren, als auch Nietschlösser als auch Schlösser mit Sprengringen. Richtig eingebaut kenne ich alle 3 Varianten als gleichsam unproblematisch.
  10. benzdoktor
    467
    Hallo Forum,
    dafür gibt es ein Nietwerkzeug....und ein Kettenschloss zum vernieten.
    Muss jeder selber wissen ob er diese schlecht gemachten Kettenschlösser verbaut.....Daimler sagt vernieten.
    Gruß Lars
  11. meisternle
    102
    17. Februar 2011
    So gehts.....
    mit dem richtigen Werkzeug.
  12. benzdoktor
    467
    Hallo Forum,
    aber das...ist nicht das richtige Werkzeug :doh:.
    Gruß Lars
  13. Mark-RE
    Genau, dass Werkzeug ist für Simplexketten, W113 hat immer Duplex :)
  14. meisternle
    102
    17. Februar 2011
    Hallo, lass es uns wissen welches Wekzeug richtig ist! Oder bleibt dies ein Geheimnis?!
    Das Video zeigt das Prinzip. Dass W113 ein Duplexkette ist mir bekannt.
    WRe gefällt das.
  15. MartinK
    Hallo.
    Bei Neuaufbau eines Motors immer eine Endloskette. Motorenbauer können die bei Zulieferern einfach auf Länge bestellen.
    Wenn nur die Kette gelängt ist, dann muss man natürlich eine offene Kette mittels Schloss einziehen und diese dann vernieten.
    Fahren würde ich mit dem geklipsten Schloss nicht.
    Gruß, Martin
  16. meisternle
    102
    17. Februar 2011
    Das würde ich auch nicht tun.
    Ist das so ein Wekzeug. Steht dabei, dass es für Mercedes Duplex wäre.
  17. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    233
    28. Januar 2016
    Wenn Mercedes das vorschreibt, kann man das ja so machen. Garantie wird es wohl kaum noch drauf geben ;-).
    Ich habe früher einige Alfa Romeos mit dem legendären 2-Nockenwellen Alfa Nord-Motor gefahren und oft an denen geschraubt. Da waren die Steuerketten immer mit einem Schloss versehen, und mir ist nie etwas um die Ohren geflogen.
    1964 sl gefällt das.
  18. meisternle
    102
    17. Februar 2011
    ich habe mal bei den üblichen Verdächtigen nach Ersatzteil "Steuerkette" nachgesehen.
    Keiner bietet ein Nietschloss an. Wenn das mit einem Steckschloss nicht ok wäre hätte es sich auch dort herum gesprochen.
    Man bedenke, dass das Wekstatthandbuch Stand vor 50 Jahre ist!;)
    Hinweis: Antwort betrifft nur Replacement Kette ohne Motorüberholung
    Ciao Eddy
  19. benzdoktor
    467
    Hallo Forum,
    hier die IWIS Nummer für das Kettenschloss zum vernieten VGLD D67ZN-17 70008254 .
    Muss jetzt jeder selber wissen was er macht...aber ohne dieses kleine Nietschloss verlässt kein Motor den ich überholt habe meine Werkstatt.
    Gruß Lars
    schlüssellos und Hallgeber gefällt das.
  20. meisternle
    102
    17. Februar 2011
    mir wäre damit auch wohler..
    aber mir der angeben PN finde ich nix
