suchen Fachmann für einstellung Hinterachsdifferential
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Dennis206, 19. Januar 2014.
  1. Dennis206
    Dennis206 Neues Mitglied
    1
    19. Januar 2014
    Hallo liebes Team,
    komme aus der Lüneburger Heide und suche einen alten Hasen der mir bei der Einstellungrichtigenerachsdifferential's tipps oder dirket helfen kann.
    Habe die Achse merfach zerlegt , aber habe nie den perfekten punkt gefunden wo die spannung der lager genau richtig ist . Jetzt gibt die achse beim fahren nicht immer aber beim ausrollen , leicht singendes Geräusche von sich .
    Verbaut ist eine hinterachse von 280 SE (3, 46 :1) .
    Hallo Dennis,
    bring die Ache zu Klaus Peter Falke, der stellt sie dir perfekt ein.
  3. Albert Gerold
    Albert Gerold Mitglied
    21
    1. Januar 2006
    Eine Hinterachse mit "gebrauchten" Zahnradsatz einstellen ist sehr schwierig.
    Man kann mit Tusche das Tragbild lt. Vorschrift einstellen und trotzdem kann die Achse dann Geräusche machen. Das liegt daran, das man nie wieder die Einstellung so hinbekommt, wie sie vorher war. Wenn alles nach Vorschrift eingestellt ist, und die Achse macht in gewissen Geschwindigkeitsbereichen Geräusche, geht das mit der Zeit weg. Andres ist es wenn die Achse generell Geräusche im Schub- oder Zugbetrieb macht. Dann ist die Einstellung falsch.
    Albert
