Tür spingt auf
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Fritz55mann, 20. September 2007.
  1. Fritz55mann
    Fritz55mann Aktives Mitglied
    153
    30. Juli 2005
    Hallo Forum,
    ich hab da folgendes Schwierigkeit ab und zu (Boderunebenheiten)geht meine Fahrertür auf. Kennt jemand das Problem?? ist da was abgenutzt oder was falsch eingestellt?
    Danke und schöne Grüße aus dem Schwabenland bei 7 °
  2. pagode280SL
    pagode280SL Aktives Mitglied
    883
    hallo,
    kenne ich von Ponton 220A, da ist mir auch immer die tür aufgesprungen. ohne gurt im auto ist das schon ein doofes gefuehl :eek:
    mussten das ganze tuerschloss tauschen.
  3. pagodenfred
    pagodenfred Aktives Mitglied
    282
    16. Mai 2007
    Tür
    Schau dir als erstes den Stift am Türschloss deiner Tür an, welcher in das Schloss (Schliessöse) am Holm reinläuft.Sollte er ohne großen Verschleiß sein,bau die Öse aus und drücke sie per Hand in den Stift um zu überprüfen,ob sie in beiden Rasterstellungen noch die Tür hält.Macht sie das,liegt es an der Einstellung .Macht sie es nicht,ist die Öse ausgeschlagen.:)
    Wenn du noch fragen hast,nur zu.
    Gruß Matthias
  4. Fritz55mann
    153
    30. Juli 2005
    Hallo Matthias
    zuerst Danke für die schnellen Antworten.
    Am Nachmittag mach ich die Öse mal raus und teste es.Der Stift ist glaub noch ganz gut. siehe Foto.
    Gruß Fritz
  5. Pagode 230 SL
    668
    3. Mai 2004
    Hallo Fritz,
    wenn ich das Bild von der Tür sehe, würde ich sagen, ist die Schließöse im Türholm verschlissen. Schau dir mal genau das Teil im Türrahmen an....
    Stephan M.
  6. Robert Nolte
    Robert Nolte Robert Nolte
    241
    25. Januar 2005
    Tür springt auf
    Hallo Fritz,
    wenn Deine Türe erst ordentlich einrastet und dann während der Fahrt
    aufgeht,dann ist in 99% der Fälle Dein Türschloß in der Türe defekt.
    Die Fallenschlösser nutzen sich ab,weil das an der Stelle sehr filigran
    gelöst wurde.
    Für die Raste ist eine einmal gewundene Feder verantwortlich.Geht die
    Mechanik schwer durch verharzen oder Schmutz so reicht deren Schließkraft nicht mehr aus.
    Aber leider ist es meistens Verschleiß und saubermachen bringt nicht wirklich was.:confused:
    Neues Schloß und Du hast wieder 20 Jährchen Ruhe.:schlafen:
    Ist doch eine schöne Aussicht Oder ?????
    Gruß Robert:bierkrug:
  7. Fritz55mann
    153
    30. Juli 2005
    Hallo Forum,
    jetzt hab ich die Öse gelöst und probiert, nur wenn ich den Türknopf ganz drücke läßt sich das Öse wieder entfernen auf meinen Elektronikerblick funktioniert es soweit, versteh aber auch die Fachleute sowas auf die Ferne zu beurteilen ist schwierig da ist dann wieder die Erfahrung ganz wichtig bei 40 Jahren Mechanismus nützt sich ein solches Teil einfach ab. Bau jetzt das Teil einfach wieder ein, wenns nicht funkioniert, dann muß eben ein Neues her. Basta
    letzte Frage wer hat so ein Teil (DB, SLS,Niemöller ) und was darf es Kosten.
    Danke und Gruß an alle
    Fritz
  8. pagodenfred
    282
    16. Mai 2007
    Öse
    Wenn die Öse nur im Ar....... ist,habe ich noch eine für dich(allerdings mit 3-punkt aufnahme).
    Wenn in der Tür die Rasten abgenutzt sind und du etwas handwerkliches Geschick hast,dann folgendes!!!
    Die Rasten am oberen Ende mit Hartlot aufbauen und dann mit einer kleinen Dreikantfeile auf Form feilen. Hält 21 Jahre:):)und spart viel Geld:bierkrug:
    Gruß Matthias
  9. Fritz55mann
    153
    30. Juli 2005
    Hallo Matthias,
    da ich Handwerker bin und auch das Werkzeug habe, ist es sicher ein Versuch wert das so wie du sagst zu versuchen. Ein Flaschner ist auch in der Verwandtschaft. Hast du noch ein Foto, damit ich nicht zuviel auftrage, vorerst vielen Dank für den Tipp.
    Gruß Fritz
  10. pagodenfred
    282
    16. Mai 2007
    Auflöten
    Ich habe leider keine Bilder! Ich hab das damals am Türschloss vom Auto meiner Freundin gemacht.Klappt problemlos:)
