Türgriff
Discussion in 'Erfahrungsaustausch' started by Peter H, Jan 18, 2008.
  1. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    Apr 28, 2007
    nächstes Problem
    Ich bekomme den Türoeffner innen nicht abgeb., will auch nichts kaputt
    machen.
    Wer kann helfen:klatsch:
    Wie reinige und pflege ich MB Tex am besten. Danke
    Mit grüßen von der Mosel
  2. 280slpagode
    280slpagode Aktives Mitglied
    166
    Aug 3, 2004
    Türöffner
    Der Türöffner hat unter der Schwarzen Kunsstoffschale eine Befestigungsschraube, die Kunsstoffschale muß man zum Herausnehmen etwas zum Hebel drücken und dann mit einem kleinen Schraubendreher heraushebeln.
    Viel Efolg,
    Markus
  3. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    May 24, 2005
    Hallo Peter,
    die Fensterkurbel: Die Abdeckung an der breiteren Seite ausheben und wegziehen und dann wird die Schraube sichtbar. Die kleine Nierenarmlehne und die harte Kartenbox (Europaversion) ist von hinten verschraubt, also hier erst mal die Türverkleidung abbauen und dann die Anbauteile entfernen. Solltest Du auch einen Angstgriff haben, Blende an den Enden aushebeln und in die Mitte schieben, Schrauben werden sichtbar.
    Die Verkleidung nach oben wegziehen. Die Klammern halten sehr gut, also kräftig ziehen.
    Mit Kunststoffreiniger in Schaumform und einer weichen Bürste.
  4. Peter H
    Apr 28, 2007
    Türe auseinander
    so nun habe ich die linke Tür komplett auseinander gebaut, die Schere gereinigt und den Rest natürlich auch. Schere schon eingebaut :bierkrug:
    ich hoffe den Rest bekomme ich auch noch hin. Warte noch auf Lieferung von SLS. Dazu noch eine Frage was ist besser Die oberen Fensterabstreifer von MB für 47,.€ oder tuen es auch die nachgemachten für 17 €?? Mit was schmiere ich die Technik??
    Ich danke für die Tips. Besonders die Anleitung "Türausbauen " aus der Wissensdatenbank. Tolle Beschreibung:klatsch:
    Mit Grüßen von der Mosel
  5. Ulli
    Hallo, Peter,
    wenn ich richtig informiert bin, sind die Nachgemachten schmaler. Also in jedem fall die Originalen verwenden.
    Gruß aus dem Münsterland an die Mosel
  6. BMB
    MB-Tex reinigen
    Hallo Peter
    MB-Tex (Kunstleder) hat den Vorteil, daß man es sehr gut reinigen kann, solange sich die Verschmutzung noch nicht in das Material eingefressen hat.
    Für leichtere Fälle reicht Seifenwasser und Schwamm oder weiche Bürste.
    Für mittlere bis schwere Fälle benutze ich sogenannte Unversalreiniger (kann auch Haushaltsreiniger sein).
    Sehr zu empfehlen ist von Stinnes, Landau die Marke „Amor All“ und hier der Universalreiniger Car Cleaner in der Sprühflasche. (Im Autozubehörhandel, ggf. auch Baumarkt)
    Einsprühen, einwirken lassen, abwischen – oder das Reinigungstuch (aus altem Bettlaken) damit naß machen und dann reiben.
    Für Ecken, Fugen und Ritzen eignet sich ganz vorzüglich eine Zahnbürste. Ecke einsprühen, wirken lassen, Zahnbürste zum Einsatz bringen, mit trockenem Tuch abreiben. Und alles ist wie neu.
    Eventuelle Flecken auf lack, Chrom oder Glas kann man leicht wieder entfernen (Glasreiniger oder leichte Politur).
    Bernd,
    der, der seit 35 Jahren mit MB-Tex, Farbe beige unterwegs ist.
  7. STONE
    STONE ..es kann nur einen geben
    34
    Oct 1, 2007
    Türgriff Ausbauen Türschloss
    Hallo in die Rund
    Ich habe von meiner Pagode nur einen Zündschlüssel. Keine Schlüssel von Türen oder Kofferraum. Ist es möglich das Türschloss auszubauen um mit Feile und Schleifpapier an den schließblättchen zu werkeln um enen Schlüssel vom Zündschloss hier anpassen zu können ?
    (63er Pagode mit unterschiedlichen Schlössern):confused:
    STONE
  8. Möppel
    Hallo Stone,
    der Schlüssel vom Zündschloss ist erheblich größer, kann also nicht passen.
    Ab Werk hatte der 230er 3 verschliedene Schlüssel. Einen für´s Zündschloß, einen für die Türen und einen für den Kofferraum und das Handschuhfach. Welcher von den beiden letzten für den Tankdeckel passte, weiß ich leider nicht.
  9. d.Hahn
    d.Hahn Aktives Mitglied Staff Member Administrator
    Nov 20, 2003
    Hallo Stone,
    zur Ergänzung von Jans Angaben.
    Das Lenkradschloss (beim 230er) hat Schliesszylinder.
    Tür und Kofferraumschloss haben Schliessplätchen.
    Schon aus diesem Grunde klappt dein Vorhaben nicht.
    viele Grüße
  10. Wasserscheu230SL
    425
    Oct 24, 2004
    Hallo Stone!
    Mit Hilfe Deiner Datenkarte kannst Du nach den Schlüsselnummern alle Schlüssel nachmachen lassen-vorausgesetzt es sind noch die Originalen drin.
    Gruß Ralph
  11. Ulli
    außerdem gibt es hier und da in einigen alteingesessenen Schlüssel-Läden tatsächlich noch Rohlinge. Ich bin damals nach dem Pagodenkauf mit meinem einzigen, z. T. krummen und angerissenen Schlüsselsatz Samstag morgens nach dem Brötchenholen einfach mal auf gut Glück in den Schlüsselladen bei uns im Dorf gegangen und der damals knapp 90-jährige (!) Inhaber, Gott hab ihn selig, hat ohne langes Suchen die passenden Rohlinge für Türen und Zündschloß aus dem Regal gezogen:tanzen:. Direkt daneben lagen noch Rohlinge für weitere automobile Antiquitäten. Er hat nie was weggeschmissen. Danach hat er mir ganz stolz erzählt, dass er auch noch alle Teile für die Schlösser des hiesigen Schloß Havixbeck:koenig: ( von 1601) vorhält. So gesehen brauchte er pagodentechnisch ja nicht so weit zurückgreifen:eek:. Ich mag gar nicht daran denken, was da direkt nach seinem Ableben sonst noch für schlüsseltechnische Schätze den Weg alles Irdischen gegangen sind:doh:.
    Ansonsten sonst hilft dir aber auch der bekannte Holländer ( www.schlüsselprof.de ) weiter. Ist Auf jeder größeren Messe zu finden.
  12. ursodent
    Hattest Du ihm nicht mal Deine Karte mit 'nem diskreten Hinweis dagelassen.....??
    Einen eBay-Namen hätt' ich schon für Dich:
    "Ullis Schlüsselshop"
  13. lack-dieter
    lack-dieter Aktives Mitglied
    166
    May 15, 2006
    Türschloss
    Mein Zündschlüssel passt auch auf Tür und Kofferraum (280 SL )
    Gruss Dieter
  14. Möppel
    Ja,
    aber das ist erst beim 280er so!
  15. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Feb 10, 2005
    Türgriff und Befestigungsschraube
    Anbei mal ein Bild zur Frage von ...
    Gr. Axel
  16. STONE
    34
    Oct 1, 2007
    Schlüsseldienst
    Hallo in die Runde,
    war mal kurz weg. Ski fahren:bierkrug:
    Zu den Schlüsseln noch mal.
    Mit meiner DatenKarte komm ich leider nicht weiter.
    Da bekommt man nur die Schlüssel, die wie im 280er auf alle Schlösser passen.
    Kann mir jemand ein Bild von einem Türschlüssel zumailen, mit Längenangabe, um beim Schlüsseldienst nach einem passenden Rohling zu suchen?
    Die Verzahnung könnte man ja unkenntlich machen.:confused:
    STONE
  17. brotundbutter
    Feb 10, 2004
    Schlüssel
    Für meinen 230 SL habe ich ganz ohne Probleme alle Schlüssel nach den Angaben auf der Datenkarte bekommen, ohne die alten Schlüssel vorzulegen. Die nachgemachten Schlüssel sind in der Form mit den alten identisch. MB verlangte einen Eigentumsbeleg (KFZ-Schein) und die Kopie des Personalausweises. Die Lieferzeit war etwa 5 Tage und die Schlüssel passen perfekt. Den Preis weis ich nicht mehr, kann ich aber nachsehen.
    Fotos der Schlüssel hänge ich noch an.
    So, hier ist das Bild der Schlüssel, aber der Uli hat schon recht.
    Versuche es doch noch einmal bei MB. Evt. must du dem freundlichen Mann am Ersatzteilschalter etwas auf die Sprünge helfen.
    Wenn es hilft, sende ich dir die Auftragsnummer. Meine Schlüsselaktion war Ende 2006, und es gab wirklich keine Probleme.
    das ganze macht jedoch nur Sinn, wenn die Schlösser nie getauscht wurden, und du must dich mit verschiedenen Schlüsseln anfreunden.
  18. Ulli
    Hi,
    mit einem Foto kommst du nicht weiter. Auf dem Bild kannst du die Längsausfräsung/Profilierung auf Vorder- und Rückseite nicht exakt erkennen. Wenn du funktionsfähige Schlösser hast, aber nicht die Schlüssel dazu, dann würde ich mich an den o. g. Holländer www.schlüsselprof.de wenden und ihm ggf. die Zylinder zuschicken. Er hat a) vermutlich die passenden Rohlinge und kann b) vermutlich anhand des Zylinders die Rohlinge passend fräsen.
  19. Wasserscheu230SL
    425
    Oct 24, 2004
    Hallo Stone,
    stimmen denn von Deiner Datenkarte überhaupt noch irgendwelche andere Daten mit dem Auto überein ?
    Motornummer / Getriebenummer / Hinterachsnummer ?
    ..........Fahrzeugidentifikationsnummer..
    Ralph
  20. STONE
    34
    Oct 1, 2007
    Also bei Mercedeshändler war (mit Datenkarte) ich schon und der sagte, dass für so alte Schlösser keine Slüssel mehr lieferbar sind. Komplette Türgriffe mit neuem Schlüssel schon. Nur die, die für eine Rundumschließanlage nutzbar sind könnten nachgefertigt werden.
    gruß
    STONE
Tags:
