Tankdeckel belüftet/unbelüftet
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Freddi67, 31. August 2025.
  1. Freddi67
    Freddi67 Mitglied
    8
    5. Juli 2025
    ich weiß jetzt dass der Pagode einen unbelüfteten Tankdeckel braucht. Frage: Lässt sich ein belüfteter Deckel in einen unbelüfteten umbauen?
    Fred
  2. goldhamme_rulez
    stellt sich die Frage warum, belüftet ist grundsätzlich technisch zu begrüßen, oder?
    Die originalen Chrom mit Stern und abschließbar sind NML oder :sparschwein:.
    Herzlichen Gruß
  3. Pagode 230 SL
    661
    3. Mai 2004
    die Entlüftung bzw. Nicht-Entlüftung des Tankdeckels bei der Pagode hat doch zunächst gar keinen Einfluss auf die Entlüftung des Tanks. Die ist doch durch die "Entlüftungsdose" mit Schläuchen sowieso gegeben.
    M. E. könnte die Logik des unbelüfteten Tankdeckels doch nur in der Tatsache bestehen, dass bei voller Tankfüllung der Kraftstoff nicht aus dem Tankdeckel kommt. Bei der Höhe des Einfüllstutzens durchaus gegeben.
    Denke ich da falsch, oder könnte das sein?
    Gruss aus dem Fürst-Pückler-Land,
    Stephan M.
  4. goldhamme_rulez
    Moin Stephan und Fred,
    das mag sein, das Benzin schwappt bei vollem Tank auf jeden Fall am Einfüllstutzen raus, wenn man den Tankdeckel nicht richt zu macht. Wenn es aber bisher auch mit einem belüfteten einigermaßen funktioniert hat, dann ist ja zumindest keine Eile geboten und man kann sich einen passenden suchen.
    Alternativ kann man ja auch erstmal einen NoName nicht abschließbaren Deckel nehmen, besser das Benzin ist geklaut als der ganze Wagen :blumenstrauss:.
    Herzlichen Gruß
    hybrid gefällt das.
