Tankentlüftung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von d.Hahn, 9. August 2008.
  1. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Hallo Walter,
    lt. WHB soll aus der Kraftstoffrücklaufleitung nach dem Dämpferbehälter bei mindestens halbvollem Tank 1 Liter nach max. 15 sec. gefördert werden.
    Ist das nicht der Fall, kommt bei sauberem Tank
    und Ablaufsieb Schlamm im Bereich zwischen Ablaufsieb und Benzinpumpe incl. Sieb im Ansaugstutzen der Benzinpumpe sowie natürlich ungenugende Leistung der Benzinpumpe als Ursache in Frage.
  2. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    so war es bei meiner Pagode von heute auf morgen letztes Jahr auch.
    Keine Leistung mehr
    Benzinpumpe erneuert und gut war es. Köllner Pagodenteile hat die Pumpe im Austausch.
    Aber vorher nachsehen ob der Tank auch sauber ist.
    Gruß Peter
  3. klex
    klex klex
    23
    15. Januar 2009
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Bestätigt meine Vermutung das das Problem die Benzinpumpe ist.
    Werde wohl meiner Pagode eine neue Benzinpumpe spendieren müssen.
    Walter
  4. 230benz
    230benz Mitglied
    17
    22. März 2010
    Benzingeruch weg
    Danke Bernd und Ulli ( für die Fotos) , hatte das Problem mit Benzingeruch bei vollem Tank und bergauf und bergab Fahrten ( in Ö kaum zu vermeiden) . Nach Wechsel der porösen Schläuche der Tankentlüftung( direkt unter der Tankstutzenvekleidung und der Schläuche zur black box ) ist der Geruch weg. Zeitaufwand 5 min Kosten 3 €. Der Vorbesitzer hatte das Problem anders gelöst( Tankstutzenverkleidung mit Silikon verklebt !! ) war aber "wenig" effektiv.
    LG
    Walter
  5. CW-SL 370
    CW-SL 370 Aktives Mitglied
    303
    13. Juni 2013
    Tankentlüftung - Abeckung Kabel
    http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/attachments/7895d1218355051-tankentl-ftung-img_1076.jpg
    ich bin auch grad dabei das Benzingeruchthema zu beseitigen.
    Dabei habe ich den Kabelschacht wie in Ullis Pagode auch nicht vorgefunden.
    Auch keine Befestigungslöcher einer nicht mehr vorhandenen Abdeckung.
    Mein Kabel wird nur an einer Stelle mit einer simplem Kabelschelle unf Schraube fixieirt, sosnt liegt es offen.
    Ich nen 280er, Baujahr 1970.
    Gabs den Schacht da nicht mehr?
    Grüße,
    Stefan
