USA Tankentlüftung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von saho111, 16. Mai 2008.
  1. lustigereumel
    lustigereumel Aktives Mitglied
    85
    27. März 2006
    Deine Bilder sind super. Hast Du wirklich schön gemacht. Ist das auch der orginale Aufbau?
    Ja ich hab auch einen normalen Vornamen.:)
    Günter
  2. Ulli
    Hallo, Günther,
    ja. Genau so muß das aussehen.
    @ Dieter: Der SLS-Preis für die Klammer ist in der Tat recht gewagt. Du hast schon das richtige Stück gesehen:confused:.
  3. MartinF
    MartinF Mitglied
    9
    14. November 2011
    als ich heute am linken Hinterreifen einen großen Benzinfleck fand,
    habe ich auch den Tankausgleichsbehälter im Kofferraum gefunden :arschkarte:.
    Doch irgendwie kommt mir der Anschluss seltsam vor.
    Der obere Anschluss des Behälters ist mit dem "kleinen runden Teil" verbunden, von dem zwei Schläuche im Boden verschwinden.
    Einer verläuft unterhalb des Kofferraumbodens Richtung Tankvorderseite,
    der andere endet im Freien.
    Ein weiterer Schlauch kommt von der Kofferraumrückwand,ist auch mit den beiden anderen durch den Kofferraumboden geführt und endet auch im Freien.
    Die beiden unteren Anschlüsse des Ausgleichsbehälters sind frei und offen.
    Schonmal Vielen Dank.
  4. schlüssellos
    Hallo Martin,
    ein großer Benzinfleck neben dem linken Hinterrad spricht zunächst am ehesten für eine undichte Benzinpumpe.
    Wenn Du die Abdeckung der Pumpe entfernst, wirst Du es leicht feststellen können.
    Häufig tritt das Benzin im Bereich des Eintritts der Stromzuleitungen unter der Bakelitplatte aus, dann müssen die dort vorhandenen o-Ringe erneuert werden. Sinnvoll ist es, dann gleich alle Dichtungen und evtl. auch die Kohlen zu tauschen.
  5. hannesharald
    hannesharald Aktives Mitglied
    42
    4. Juni 2012
    Hallo!
    Anbei ein Lichtbild, wo die Leitung oberhalb des Gradzeigers und zwischen der Wasserpumpe und dem Verteilerdeckel an der Stirnseite einmündet. (schwarzer Schlauch - etwa links mittig auf dem Foto)
    LG
    Hannes
    Alps_Pagode gefällt das.
  6. hannesharald
    42
    4. Juni 2012
    Anschluss an Motorstirnseite
    Die Entlüftung ist an der Stirnseite zwischen dem Deckel des Zündverteilers und der Wasserpumpe, knapp oberhalb des Gradzeigers. Siehe Bild im Anhang.
    Gruß Hannes
