Ventile einstellen bei US Modell
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Dirk H, 22. Februar 2013.
  1. Dirk H
    Dirk H Aktives Mitglied
    340
    23. März 2011
    bei mir müssen die Ventile eingestellt werden. Es klakkert doch schon sehr. Kann mir jemand sagen wie ich das bei meinem Modell USA machen soll. bzw gibt es da andere Werte?
    Möchte nämlich das sie wieder so schnurrt wie einst.
    Liebe Dank
    Dirk
  2. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    229
    23. Oktober 2011
    Hallo Dirk,
    bei mir ist, im Bereich der Fahrertüröffnung, ein bedrucktes Aluschild angebracht, mit folgendem Hinweis: Intake 0,08 Exhaust 0,20.
    Mein Auto ist 1971 also ein 280 SL. Unterschiedlich sind die Schlüsselweiten beim 230 (M127) und 280 (M130). 250-er weiß ich nicht.
    Falls du einen Eistellschlüssel (SW 17) für einen 280 er benötigst, leihe ich dir meinen gern.
    Rolf
  3. heinrichB
    Ventile einstellen M130
    wenn Du schon die Ventile einstellen willst würde ich auch die Längung der Steuerkette prüfen. Den US Motoren traue ich nicht von 12:00 bis Mittag.
  4. Porterricks
    Porterricks Aktives Mitglied
    32
    8. Juni 2007
    Hallo Dirk,
    wenn Du das richtige Werkzeug hast und das Auslass- und Einlassventil voneinander unterscheiden kannst, ist das Einstellen nicht so schwer. US oder Euro Motor spielt keine Rolle.
    Neue Ventildeckeldichtung und Kupferringe für die drei Sechkantschrauben und los geht´s. Ich drehe den Motor dann von Hand mit Knarre und 27er Nuss weiter...
    Gruß aus Rheinberg
    L.Lange
