ventile schlagen auf
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von enzo, 19. September 2006.
  1. enzo
    enzo Neues Mitglied
    2
    5. September 2006
    6.zylinder zu wenig kompression bzw. druckverlust.
    Werkstatt hat den Kopf abgenommen und planen lassen jetzt schlagen die ventile auf.
    was is zu tun?????
  2. Pagodenschrauber
    Tja, damit dürfte der Kopf wohl die Mindestdicke von 84mm unterschritten haben, oder?
    Ventilsitze höher setzen lassen oder Kopf tauschen...
    Gruss Chris
  3. d.Hahn
    Hallo Enzo,
    schei... Werkstatt, so etwas misst man vorher.
    Es gibt da noch die Möglichkeit einer dickeren Dichtung, unser Forumsmitglied Pagodino kann glaube ich so eine besorgen.
    gruß Detlef H.
  4. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Enzo,
    wenn Du nicht allzu weit über dem Mindestmaß bist, besteht unter Umständen die Möglichkeit die Ventile tiefer zu setzen. Mit anderen Druckstücke (2,5mm) und mit einem versetzten Keil würde der Kopf dann noch zu verwenden sein.
    Es kommt hierbei immer auf den Einzelfall an und es muss alles vorher genau vermessen werden.
    Wenn garnichts mehr geht, können wir über einen anderen kopf sprechen.
    Gruß Klaus
  5. Ulli
    mal abgesehen von der technischen Seite der Problemlösung auch die Haftungsfrage der Werkstatt für die mangelhaft ausgeführten Arbeiten im Auge behalten!
