Verdeck klemmt
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von piasantafee, 19. Mai 2011.
  1. piasantafee
    piasantafee Neues Mitglied
    2
    3. April 2011
    Hallo, kann mir jemand helfen!!!
    Wollte das Verdeck öffnen, dabei habe ich festgestellt, dass es nicht richtig rein geht und wollte es wieder schließen. Jetzt steht das Verdeck halb offen und es geht gar nichts mehr.
    Freue mich über schnelle Antworten.
  2. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
    Wie??
    Du wolltest das Verdeck öffnen und auch irgendwo reintun?
    Was meinst du?
    Hast du versucht das hintere Teil mit der Heckscheibe mal ganz nach vorne zu drücken (in Fahrtrichtung)?
    Bitte schildere dein Problem etwas genauer, dann können wir dir sicher helfen
    Manuel
  3. u.winnacker
    u.winnacker Aktives Mitglied
    158
    7. August 2006
  4. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    Hi,
    schau mal ob die Stange die hinter der B-Säule hoch geht nicht an der oberen Schraubverbindung ab ist. Dann geht nämlich auch nichts mehr auf oder zu.
    Gruß Tobi
  5. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    614
    14. Juli 2004
    Haste ne Schraube locker ?
    Das Problem hatte ich auch schon mal.
    Es hatte sich eine Senkkopfschraube vom Gestänge gelöst.
    Die ist mit einem "Klack" nach unten durchgefallen.
    An dieser Stelle kreuzen sich wie eine Schere, beim Öffnen und Schließen,
    zwei Stangen.
    Deshalb kommt hier auch nur eine Senkkopfschraube zum Einsatz.
