Mahlzeit Freunde, bei meinem 280 SL ist in geschlossenem Zustand das Verdeck an der Scharnierstelle in der Mitte der Seitenscheibe etwas nach unten eingeknickt. Ich kann das korrigieren, wenn ich im Fahrzeug sitzend die mittlere Querstrebe, welche diese beiden Scharnierpunkte verbindet, nach oben schiebe. Sobald ich loslasse, fällt das Verdeck wieder etwas ein und zeigt am oberen seitlichen Dichtgummi entlang betrachtet diesen traurigen Knick. Wie kann ich dieses Problem lösen ? Danke André
In Kürze (da ich die Nippeldayfotos noch sortieren muß) Probiere mal, die Lagerböcke des Verdecks im Verdeckkasten einzustellen (lösen und das gesamte Gestänge leicht nach vorn schieben), dann müßten sich die Fensterrahmen aufrichten. Mitunter müßten auch die Lagen an Distanzblechen unter den Lagerböcken variiert werden. Den Versatz des Schloßzapfens hinten kannst Du dann mit der Justage des Endspriegels (Einstellschrauben etwa in Höhe der gedachten C-Säule) ausgleichen. Kontrolliere aber auch die Gelenkschlitzschrauben bzw. erneuere sie am Besten, nach 40 Lenzen sind die mitunter auch "a weng" ausgenudelt... HTH Michael
Wenn es nicht an der Stellung und Höhe der Verdeckböcke liegt, könnte es an den Gestängegurten liegen. Kommen bei mir beim Verdeckwechsel immer neu. Wenn die ausgeleiert sind, ist die Spriegelstellung falsch und das Gestänge verkantet sich im schlimmsten Fall mit einem falsch liegenden Spriegel beim Zusammenklappen.
