Verdeckgestänge ausbauen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von duplo, 18. August 2019.
  1. duplo
    duplo Mitglied
    18
    9. September 2013
    Hallo liebe Pagodenfahrer
    An meinem Verdeckgestänge (250SL) ist der Zapfen an dem die grosse Feder am Gestänge eingehängt ist, an der rechten Seite abgebrochen.
    Um das Bruchstück wieder anzuschweissen, muß ich das Verdeck ausbauen.
    Meine Frage ist : Wie kann ich die grosse Feder an der linken Seite ausbauen, ohne dass sie mir um die Ohren fliegt, bzw wieder einbauen? Gibt es dazu ein spezielles Werkzeug, und
    kann ich das abgebrochene Teil mit Schutzgas schweissen?
    Für Ratsschläge bin ich sehr dankbar im vorraus.
    Grüsse vom See
    Karlheinz
  2. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    6. März 2007
    Schau mal unter „Verdeckgestänge schweißen“.
    Bei mir hat das WIG–Schweißen problemlos geklappt.
    Carlo
  3. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    760
    13. September 2017
    @ Karlheinz,
    ich hatte mein Verdeck komplett ausgebaut und musste die beiden großen Federn re und li ausbauen.
    Dazu habe ich Windung für Windung mit einem Schraubenzieher durch einführen und drehen etwas geweitet und nach und nach eine 5 bzw. 6 mm Schraube eingesteckt. So wurde die Feder verlängert und konnte leicht aus- und später wieder eingehängt werden.
    Ich habe im Moment das Bild nicht parat, aber die Feder glich einem Kaktus.
    Gruss Alfred
  4. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    244
    23. Oktober 2011
    Hallo Karlheinz,
    auch ich habe einen Haltebügel des Verdecks mit WIG schweißen lassen - hält schon 5 Jahre. Die Feder habe ich, analog zu Alfred, im gespannten Zustand mit ca. 30 großen Unterlegscheiben zwischen den Federwindungen versehen. Entspannt man die Feder dann, kann man sie im gelängten Zustand leicht demontieren und anschließend wieder einhängen. Das "Alfredprinzip" funktioniert gut, ob mit Schraubendrehern oder U- Scheiben.
    Viel Erfolg
    Rolf
    Plumber58 gefällt das.
  5. duplo
    duplo Mitglied
    18
    9. September 2013
    Hallo Rolf und Alfred
    Das ist wirklich eine Superidee für das Einbauen.
    Ich habe heute Nachmittag das Verdeck ausgebaut. Durch das lösen der 4 Befestigungsschrauben des Gestänges war die Feder auf der Fahrerseite entspannt. Beifahrerseite hatte ich ja keine Feder, weil dort der besagte Bügel abgerissen ist.
    BIG-SEA gefällt das.
  6. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
    Anbei das original Foto vom Alfred auf der anderen Seite des Globus. Ich mache das schon jahrelang so.
    Weiterhin viel Spass beim Reparieren.
    https://www.sl113.org/wiki/uploads/Tops/Softtop_large_spring_removal.jpg
    jama und fbe gefällt das.
  7. CATI
    699
    6. März 2007
    Zum Ein– Ausbau der Feder habe ich das dünne Packband (z.B. Bei Versendungen mit Amazon) durch die 4 oder 5 Federspirale geschoben und dann mit Packband eine Schlaufe geknotet. Dann einen alten Besenstiel durchgeschoben und als Hebel gegen den Innenverdeckkasten die Feder entspannt und problemlos ausgehebelt. Funktioniert ohne großen Aufwand einwandfrei. Einbau umgekehrt.
    Viel Erfolg
    Carlo
  8. duplo
    duplo Mitglied
    18
    9. September 2013
    Clevere Idee.
    Muß ich beim Einbau probieren!
    Gruß Karlheinz
  9. Facelvega
    760
    13. September 2017
    Hallo, ich habe das Bild meiner Federaktion gefunden.
    Gruss Alfred
  10. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Eine andere Methode die Feder zu verlängern kann man sich hier anschauen:
  11. Facelvega
    760
    13. September 2017
    egal, wie man es macht, die Methode ist immer die gleiche und effizient.
  12. duplo
    duplo Mitglied
    18
    9. September 2013
    Hat absolut super geklappt.
    Nochmals Danke für den Tip
    Gruß vom See
    Karlheinz
